Brněnská knajpa # 4x4+1 O:-)
SKAJA
To bylo v průběhu týdne na Nově - kde taky jinde. Já vždycky poslouchám zámky a koukám minimálně z dálky na blikání blinkrů.
Ale stejně, když si někdo nějaký auto vyhlídne a bude ho chtít vykrást, rozbije okénko a je uvnitř takže je to vlastně úplně jedno, jen udělá větší svinčík a aspoň by mi rozbité okýnko opravili z havarijního. Tím nezamknutím bohužel nelze čerpat žádné pojištění - vůz není poškozen.
Ale jo, Znovínu to přeju palec.gif Nikdo nedělá pro vinařskou kulturu tolik co oni. A už vůbec ne z těch velkých producentů :)
...Jinak ten trik se zamykáním tu je už snad ve všech tématech lol.gif Jako je dobře, že se o tom mluví, ale upřímně řečeno to ani nepovažuju za nic zásadního nebo šokujícího. To mi připadá jako naprosto elementární záležitost, že se vždycky přesvědčím, jestli se opravdu zamknulo. Třeba netahám za kliku, ale minimálně bliknutí nebo pípnutí vnímám. Ta dálka rozhodně nereaguje vždycky, někdy to mám v kapse, nebo je tam třeba už slabší baterka, ale občas to prostě nevezme, tak mačkám znova ;)
Tak mi dneska došel od finančáku výměr z daňové kontroly roku 2010 a 2011. Za dva drobné nedostatky z roku 2010, kdy jsem se stal plátcem DPH a žádal o vrácení DPH z dříve nakoupeného majetku, mi bylo dopočítáno penále v celkové výši 141 Kč.
No, když vezmu, že kontrola probíhala cca půl roku, tak jsem se Kalouskovi asi moc nevyplatil :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
