Brněnská knajpa # 4x4+1 O:-)
SKAJA
Brý ránko, nemáte nějakej tip na kvalitní geometrii v Brně (okolí)? Bych to chtěl radši po přechodu na 17" nechat zkontrolovat a doladit, aby se mi to nesjizdelo a nehucelo.
Wokhiii: budeš dělat vytlumení? Já chci letos vytlumit všechny dveře + kufr, ale já kvůli celkové akustické pohodě za jízdy, mě stačí Swing + origo 8 repro, ale už se těším na tu drbačku :lol:
Jojo, předek budu kompletně tlumit. Mám na to STPčka, Fólii i dřevěné MDF kroužky. (Snad to píšu správně). Přemýšlím, že bych časem, ale opravdu časem vytlumil i zadní dveře. Ale tam není žádné repro, tak jen čistě kvůli komfortu za jízdy.
Jak budeš tlumit kufr?
Já taky STPečkem (silver) + kufr asi na to přidám ještě nějakou akustickou pěnu pravděpodobně, každopádně půjde dolu komplet tapec a boky ... takže kam se dostanu tam to polepim :palec: Akorát sháním váleček, nikde ho nemají na prodejně po Brně, kde sem se zatím díval.
Jim: tak mě napadá, budu potřebovat do práce asi nějakej olej, budeš na srazu příští týden?
Sem se dneska nemohl dostat do auta angry.gif Dálka vůbec nereagovala a jelikož klasickej zámek jsem v životě nepoužil (a servis ho v rámci servisek evidentně nikdy nenamazal, ačkoliv by měl), tak tam klíč nešel pomalu ani strčit a když už tam byl, nešlo s tím otočit.
Nakonec to v důsledku použití větší než malé síly povolilo, ale zas pro změnu začal řvát alarm, protože sem nestrčil včas klíč do zapalování :D
Celý den jsem se motal po Brně a teplota nepřevýšila 4 stupně, ale od příštího týdne se blýská na lepší časy a teploty nad 10 stupňů. Takže mi jde prakticky zítra jen o přejetí Brno - Praha.
Jinak Autosalon 2013 opravdu nestál za nic, takže kdo nebyl, o nic nepřišel.
Opět další člověk, komu se letošní autosalon nelíbil. Zatím jsem absolutně od nikoho neslyšel, že by se mu tam líbilo.
Prý tam není ani Audi :((. Jediné, co bych chtěl vidět, tak je asi ta Čajíčkova fóbie. Tu jsem ještě z blízka neviděl.
Krásný den přeji :)
Do školy musíme v rámci jednoho projektu nasbírat 3000 shlédnutí tohoto videa:
Mohli by jste nám s tím pomoct? Počítá se shlédnutí alespoň 30sekund, několikrát denně z různých prohlížečů. Teď se počítadlo "zaseklo" na hodnotě 300, ale to znamená, že video čeká na autorizaci od YouTube, takže směle koukejte, šiřte dále a snad se i bavte. Díky moc :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
