Snímač zdvihu ihly
Guest M1kro
Čaute,
4 dni dozadu mi začala na mojej O1 1,9 TDi blikať kontrolka žhavenia, chvíľu na to som pocítil pokles výkonu. Motor šie len asi na 3000 otáčok, akoby ho niečo dusilo. Prešiel som asi 2 km a prestalo to, motor sa začal správať normálne. Po asi 20 km znova to isté, pokles výkonu, znova som prešiel asi 1 km a prestalo to. Odvtedy som najazdil približne 300 km bez poruchy. Kontrolka žhavenia stále blikala, tak som zašiel do servisu, diagnostika vyhodila poruchu snímača zdvihu ihly...mechanik závadu vymazal z rj a kontrolka prestala blikať.
Prešiel som asi 100 km, odstavil auto, vypol motor. Po chvíli som znova zaštartoval, motor naskočil,nejak ako by viac vybroval, začali kolísať otáčky a znova začala blikať kontrolka žhaveni. Motor zas nechcel ísť do otáčok. Po chvíli začalo ísť auto normálne, kontrolka stále bliká.
Myslíte, že porucha je určite v treťom vstreku, kde je ten snímač zdvihu ihly, alebo porucha môže byť ešte aj niekde inde?
Díky moc všetkým za rady.
