Brzdy + vyfuk
ZDravim, mam takovy problem, pri brzdeni mi volant hodne vibruje. Pocitam ze to asi budou brzdy ale chtel bych vedet Vas nazor, brzdy tam jsou celkem nove. A druha vec je hlucny vyfuk a spatny tah, mozna je to zpusobeno tim hlukem, protoze tam je neco v neporadku. A pri rozjedu auto jakoby chtelo chcipat a neco tam dole chrasti.Aposledni vec je voda v kufru pod kobercem u praveho a leveho kola :( Dik moc :)
Co takhle pohledat nejdřív? Vibrování volantu při brždění se tu řešilo asi milionkrát... :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Hlucnej vejfuk?Jako prasklej? Nebo v něm chrastí? Co takhle vlezt pod auto a zkusit kouknout kde utíka a zda půjde zavařit nebo rovnou výměna?
Kolik vody? Ta voda tam samozřejmě v zimě kondenzuje... Záleží jak moc jí tam je...
