Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Zdravím všechny. Nevím jestli se to tady už někde řešilo, nenašel jsem téma, ale potřeboval bych poradit s výměnou přední žárovky na svojí OII. Mám ji teprve krátce a předtím jsem neměl tu čest s tímto jejich systémem výměny. Dočetl jsem se že pro vyndání světlimetu se musí uvolnit plastový šrouby v horním rohu světla a pak se musí zatáhnout za malou černou páčku co je v rohu dole. Zkoušel jsem to asi 3x ale spíš mi pŘiŠlo že tu páčku ohýbám než že by povolovala. Tak jsem toho radši nechal. Můžete mi s tím prosím někdo poradit co dělám blbě? díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Na tom haciku v predu je taky plastovy stvorec ten potlacit dolu a tahat hacik.ide to z tuha. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 aha, tak to jsem nezkoušel. Já teda ten háČek tahal spíš k sobě tak doufám že jsem tím něco nepo..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Ten hacik tahaj do strany smerom k druhemu svetlometu.Mozes si ho aj trochu potlacit so zadu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 ok, zkusim to takhle...no a myslíš že jsem ho mohl nějak vykloktat když jsem ho tahal k sobě? doufám že ho neurvu jak ho budu teď tahat ke světlu, to by mě asi porazilo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Nemyslim ze by so to neako peskodil.max zohnul hacik ale to narovnas :-):-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 no pravda je že to už by se byl asi ulomil :) ok tak zkusim a uvidime, snad to vyjde. díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Ten hacik nezlomys.nezabudni na ten silonovy sroub..:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 jj ten odendat je nejmíň, šlo to asle ztuha, snad nebyl nikdy sundavan na tom autě :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 Na tom haciku v predu je taky plastovy stvorec ten potlacit dolu a tahat hacik.ide to z tuha. no ja ten štvereček vždy nadvihnem a nie tlačím dolu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 On pojfe asi tak tasko stale.Ja som ho uz niekolko krat daval dole a stale ide z tuha. Libero1071 tak toto ti neviem presne povedat.na jednej strane je zlomeny a druhy by som povedal ze mu je ti jedno ci do stlacim alebo potiahnem.asi uz moc nedrzi :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 předchvilkou jsem ještě v jednom topicu objevil návod na vyndavaní xenonů na FL a tam je taky nadzvednutí toho čtverce....tak uvidime :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 určite nadvihnúť..inak ten háčik môžeš ťahať koľko chceš,nepôjde to... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 :-) u mna to ide :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 a vieme aj prečo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 na jednej strane je zlomeny a druhy by som povedal ze mu je ti jedno ci do stlacim alebo potiahnem.asi uz moc nedrzi :-) veď si sa sám prezradil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Huba73 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 A uz sa ti to podarilo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 mě? zatím ještě ne, pracuju a auto mám doma takže pozdĚji odpo zkusim :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 no mňa sa určite nepýtal...lebo si ležím na gauči 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 no z gauče bych to taky nepořešil :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 kluci tak už mám výsledek...je to 50:50, pozitivum je, že jsem dostal světlomet ven , první negativum je že ten čtvereček co je u toho háčku se fakt tlaČí dolu a netahá nahoru=já ho nejdřív tahal nahoru a zlomil žejo takže pecka, nicméně háček šel vytáhnout...a pak jsem s hrůzou zjistil že tu blbou žárovku drží jeŠtě malý šroubek a pak se dá uvolnit :o no tomu kdo tohle vymyslel bych fakt pogratuloval <_< to musel být pěknej šašek...takže výměna se odkládá... jeŠtě bylo zvláštní že jak jsem dal světlo zpět tak pak jsem ani nemusel tahat za ten hák a ven šlo samo :D ale drží tak se tam snad nic nepodělalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin57 Odesláno Únor 14, 2013 Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 ten háček musíš po nasazení světlometu zatlačit zpět 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 aha, tak na to se ještě budu muset podívat. každopádně tam teď drží...ale doufám že jsem tím ulomením packy nezpůsobil že ten světlomet pak nepůjde vytáhnout, protože to bude už uplně v háji...jinak nevíte někdo, ten šroubek co drží žárovku je klasická hvězda nebo to chce speciální šroubovák? jsem to moc detailně nezkoumal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin57 Odesláno Únor 14, 2013 Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 nevím který šroubek myslíš,já tam mám jen perko a to zamáčknu do strany a žárovku vyjmu :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 no já nevim jak to popsal, ale když jsem odendal ten plastový kryt zezadu tak ta žárovka je přichycená takovou jakoby kovovou objímkou ze dvou stran no a na spodku je šroubek který mi přišlo že drží tu kovovou klapku ale pérka jsem si tam nevšiml měl jsem to vyfotit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin57 Odesláno Únor 14, 2013 Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 Ten šroubek nemusíš vyšroubovat uvolni jen pružinku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 aha, no tak tozkusim ale dneska se k tomu už nedostanu. a ona ta pružinka je kde nahoře? protože když se podívám do světlometu tak šroubek je na spodní straně žárovky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jarin57 Odesláno Únor 14, 2013 Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13048 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 14, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 ty jo přesně tohle jsem potřeboval!! dík to je přesně to na té straně 94-1, když se mrkneš, je tam ta žárovkaa drží ji ta kovová objímka nahoře zakulacená a dole je šroubek, takže to jenom nahoře zatáhnu na stranu a jakoby uvolním spod toho držáku? to je přesně to na té straně 94-1, když se mrkneš, je tam ta žárovkaa drží ji ta kovová objímka nahoře zakulacená a dole je šroubek, takže to jenom nahoře zatáhnu na stranu a jakoby uvolním spod toho držáku? a ta svorkovnice se sundá jak? potáhne se na stranu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
