rozvicuje se mi turbo
Guest jofitofixxx
Guest jofitofixxx
Zdravím všechny,
měl bych na Vás prosbu.Mám octávií 2005 1.9TDI 66Kw a svítí mě občas kontrolka turba,byl jsem na diagnostice a tam mi řekli,že je to regulátor zpětných plynů.Vyměnil jsem ho,ujel jsem pár km a kontrolka se mi opět rosvýtila a samozřejmě mi vypnulo turbo.Dal jsem ho do servisu ,turbo mi už nevypíná ,ale kontrolka se občas rosvýtí a při stálí rychlosti 145km/hodinu mi auto cuká.Prosím,můžete mi poradit?Nechci opět vyhodit peníze za nic. Díky moc.
