Nefunkční přístrojový štít
Guest Martino05
Guest Martino05
Dobry den .
Mam Octaviu II r.v 2008 1.9 tdi . Mam problém z nefunkčnou pristrojovkou . Pri poslednom štartovani podskočili všetky ručičky a hned spadly , maxidot nič neobrazuje ručičky sa nehybu , ziadne kontrolky sa nerozsviecuju proste nejde ako keby som mal vypnuty motor . Auto funguje clima auto radio vsetko funguje svetla vonkajšie svietia , smerovky funguju len pristrojovka nič nezobrazuje.
Stretol sa už niekto s takouto poruchou ?
Ďakujem .
Guest Martino05
Bolo napichnute a ukazovalo ze preteka vacsi prud ako ma a kvolit omu ich vyplo aby ich nepoškodilo lebo pri starte podskocia a klesnu . takze neviem zato s apytam ci nahodou s aniekto stym nestretol .
Zdravím Škodováky,může někdo poradit?Nejspíš mě odešla přístrojovka.Mám OCT 2 1,9 Tdi 77KW r.v.2005 při jízdě přestala fungovat,otáčkoměr zůstal tak na 1500ot a rychlost na 40km/h.Po zhasnutí motoru jsem skusil opět nastartovat.Motor naskočí ale zhruba po 1-2 vteřinách zhasne.Rádio chce znovu nastavit kod.Kde by jsem mohl sehnat starší přístrojovku s pinem?Děkuji za info příkládám foto post-27410-0-06429500-1362731772_thumb.jpg
