neoriginal radio, navigace, dvd
Guest Patas77
:o Zdravím. Potřebuji radu ohledně navigace (neoriginál),kterou jsem si koupil. Po zapojení jde obraz,ale nejde zvuk. Ale pouze v mé octavce. Na jiném repráku zvuk funguje. Mám sound system. Prý toto je ten problém. Tak se chci zeptat,zda to nějak půjde zprovoznit,nebo zda to nepůjde vůbec??? A v servisu mi řekli,že to asi nepůjde-ještě se mi mají ozvat. Moc děkuji za odpovědi.
Co kdybys napsal, jakou navi jsi koupil?
Byla to nějaká čína.Značku vůbec netuším.Naštěstí se mi podařila prodat.Nyní kupuji columbuse.Nemám nato nervy se s tím drbat.Každopádně tohle jsem vůbec nečekal,že něco takového se může stát.Jinak moc děkuji za rady. ;)
Jde o to, že pod sedačkou máš DSP zesilovač, kterej se dá zapnout a ovládat pouze z origo navigací.
Sám jsem tohle řešil, když mi ukradli colombuse.
Nakonec to dopadlo tak, že jsem tam dal jinej zesik, kterej mi pohaní basy a středy+výšky jsou rovnou z rádia.
Bylo to tak na den a půl práce no. já při tom ten původní zesík zníčil kvůli konektorům, abych nemusel natahovat nový kabely.
PS. colombuse už nikdy. Leda navigaci v nové oktávce:D
