Nefunkční xenon
Berry-
Ahoj chlapi, dnes jsem se pustil do rozebrání pravého světlometu, který mi koncem prosince začal blikat a po něajké době přestal svítit úplně(již měsíc už ani neblikl). Po rozebrání jsem zjistil, že jeden pin na konektoru výbojky D1S je kratší než ostatní. Pin se mi podařilo opravit a po zasunutí světlometu zpět svítil světlomet méně než druhý. Vyzkoušel jsem přehodit výbojky se stejným výsledkam, tedy pravý světlomet stále svítil slaběji. Poté jsem prohodil trafo, které je umístěné ze zadní strany světlometu. Po zapojení světel se zdálo, že svíti stejně. Tak jsem se rozhodl, že trafa předělám natvrdo, tedy odšroubuju z krytu a přehodím (tohle bylo nutné jelikož plast nesedí na obě světla). A po zapojení přestalo svítit světlo na druhé straně(levé). Tak jsem se znovu pustil do přehazování abych identifikoval závadu a vypadáto že odešlo trafo z druhého světla tedy z levého. Je možné, že jsem něco pokazil při přehazování? Určitě mohu říct, že jsme zkoušel zapnout světla s otočeným klíčkem. Ještě bych zapoměl typ auta je Octavia 2 2005 1.9TDI
Díky moc za odpovědi
Tak jsem večer zjistil, že už mi nesvíti ani jeden xenon. Jen když zapnu světla, tak blikne a nic. Sundal jsme tedy trafa a výbojky a napojil je natvrdo na baterii. U jednoho trafa výbojky pouze bliknou a u druhého trafa ani to.
Jsme už bezradný a cena za nové trafa je šílená. Je tedy někdo kdo se setkal s podobným problémem?
Výbojky mi dojdou ve čtvrtek. Koupil jsem originál Philips, tak uvidím. Původně tam byly nějaký Číny. Jinak trafo rozhodně nejlevnější není. Např. Autokelly (vím že mají předražené zboží) má tyto trafa za necelé 4000,- ks. Dají se sehnat za 2000,- za jeden ale pořát je to dost. Uvidím až příjdou výbojky.
hele až ti dojdou ty výbojky zkus to a uvidíš, trafo odchází velmi vyjimečně, pokud jsi tam měl čínské šunty, tak jednat to nesvítí a jednak jsou problémy se žhavením, měl jsem to takto na Fabii I a pak nakonec jsem nasadil zpět halogeny a xena prodal, hrozný to bylo. :angry:
To že to jsou Číny jsem netušil. Koupil jsme je i s autem. Svítily dobře. Uvidím a dám vědět. Divné ale je že jedno trafo s výbojkou blikne a druhé ani to. Každopádně díky
Jinak jsem zapoměl napsta, že xenony jsou originál ze sériové výroby nikoli dodělávané
Aby téma bylo kmpletní, tak sem píšu výsledek. Včera jsem kopil nové trafa a už svítím. Jelikož jsem vyloučil vadu alternátoru proměřením napětí, tak usuzuji, že trafa odešla díky vadné výbojce, která pocházela nejspíše z Číny. Odešly obě neboť jsem je prohodil pro identifikování problému. Tak doporučuji kupovat pouze výbojky z ověřených zdrojů.
    • Mas pravdu tie svetla…ano nepochopim. Na druhu stranu asi sa musi tocit business - baterku prebija len pri brzdeni motorom, inak nedobija, zamer ju rychlejsie odrovnat? Mne na tom aute chyba pouzitie zdraveho rozumu? Tolko detailov co kazi celkovy dojem… Uprimne - keby mi teraz ponukli SIII co som mal “novy” ja ho hned beriem.    Vyslovene ma otravuju asistenti - pri kazdom starte minas cas vypinanim zbytocnosti a aj tak auto s tebou zapasi, ze nejdes tak na dialnici (uprostred) ako si mysli ono.  Ten olej je v motore tak riedky, ze pri zahriatom motore a stiahnutych oknach v zastavbe pocujem vacku ako cvaka. U SIII radsej vypli kontrolku mazania tusim do 1600 ot inak by preblikavala. A uz sa mi podaril ulomit jazycek na zadnom plate…takze roleta sa uz nezatahuje 🙂  Uvidime dalej, beriem ze je to spotrebny tovar…setrit na neho a vyvalit 1,6 m…toto bych nespravil.
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 8. A nalepka LK posobi sitozne ako u predchodcu. Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
