automat 4 stupnovej skoda octavia r.v 2002
Guest romankrajca
Guest romankrajca
Zdravím. Mám menší problém na me octavce. neco me strelilo na dalnici v motoru a pri ohledani jsem zjistil ze je to hydraulicky olej pocakany pod nalevkou na brzdy je celej motor a zrejme z automaticke prevodovky. jel jsem kilo deset a najednou auto prestalo jet. motor funguje a automat, kdyz zaradim D tak pri 4tisicich otackach se auto trosku pohne, zkousel jsem to jen jednou, abych to vic nedokazil...nevite nekdo prosim, co by to mohlo byt?? jinak auto je 1.9 tdi 66kw a mame najete 470tisic a nemuzu si ztezovat, ale tohle me prekvapilo. dekuji za odpovedi Roman
