chcipne po nastartovani---
ahoj mam octavii r.v 2001 1.6 SR Mam takovej problem kdyz rano nastartuju a chci pridat plyn tak de nejvic do 1900ot kdyz pustim plyn tak hned chcipne.. kdyz ho necham chvilku na volnobech tak pak de ale ujedu nakejch par kilometru a roztoci se vrtule na chladici a toci se i kdyz vypnu motor a motor je pritom studenej... nevite nekdo co s tim? psalo to cidlo teploty tak sme vymenili to na termostatu ale nic...
Zdar!!!!!Sorry,neviem poradit kcem sa len spýtať či už maš po probléme.Ja mam tu istu chybu a neviem sa k ničomu dopatrat.Na teste mi neukáže žiadnu zavadu.Mam oktavku 1,6 75 kw r.v.2002,ráno naštartujem,kašle,kýcha,trasie,otáčky pri dotknutí pedála hned 3000 a vobec nezapne sitič ak plyn pustím tak 750-800 obrátok.Potom skape.Čidlo termostatu som vymenil.Prosím ak niekto viete poradit?Dík moc!!!!!
Udělejte pořádnou diagnostiku a ne jen blbý načtení chyb, jsou potřeba i hodnoty teplot, množství vzduchu, lambda... Kolikrát chyba nenaskočí a auto nejede. Jinak u vodní pumpy žádný čidlo teploty není, to co si myslíš že je vodní pumpa je jen hliníkovej odlitek kde se sbíhaj hadice, pumpa je schovaná pod rozvodama. Třeba taky máte prasklou hadici na sání...
Jo a termostat je u 74kW taky jinde než je čidlo.
