Divný zvuk turba
Guest Puppy
Zdravim :-) můj octavian je z roku 99 je to AGR. Objevil se mi teď takový problém. Na jedničku a na dvojku ještě táhne krásně, ale už od trojky přestává táhnout turbo zabírá tak do 2200 otáček pak už není slyšet a má podivný zvuk. Místo typického "fíí" nastoupí zvuk "chuuuu". Z auta se nijak nekouří. A konkrétně na trojku mezi 2100 až 2700 otáček turbo střídavě zábírá a vypíná takže je to jak kdybych furt přidával a ubíral plyn. Jinak je chipovaná na 85 kw. děkuji za odpovědi.
