piskani u motoru
Guest Vladik317
Guest Vladik317
Zdravim tak ja som sa chcel opytat.....mam octaviu TDI 66kw...r.98......mam taky problem ze niekedy ked sa rozbehujem z miesta pustim spojku tak mi tam neco zapiska...takisto aj ked pri preradovani pustim spojku a zas zapiska ako keby vrata nekto otvoril.
No a dalsi problem je ze pri zatacani dolava niekedy aj doprava mi neco vpredu buchne....capy sillentbloky ulozenia su vymenene tak moze to byt aj silentblok na prevodovke?????
DIK
