crawn Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Zdravim, vlastim Octaviu 1.9 TDI combi r.v. 12/1999 a zacala mi blikat kontrolka rucnej brzdy. Cez leto a jesen to nerobilo, zacalo to teraz v zime. Niekedy to 3x pipne a potom blika hned ako sa z autom rozbehnem, niekedy to zacne az tak po 5 minutach. Brzdovou kvapalinou to nieje, cital som tu na fore ze moze byt vadne nejake cidlo na rucnej brzde. Po dlhsomsledovani som si vsimol, ze to robi len ked je zima.Ked je napriklad 10 stupnov tak to bud nezacne blikat alebo to zacne az po cca 5 minutach jazdy. Ak je teplota napriklad -5 stupnov, tak to zacne pipat a blikat hned. Vag ukazuje: 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - - 00290 - Snimac otacek vlevo vzadu (G46) 16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky Predne cidlo je urcite v haji, no to zadne ked som kontroloval merane hodnoty,zdalo sa byt dobre, no neviem ak vymenim snimac ABS ci to pomoze . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Tá kontrolka vo všeobecnosti znamená poruchu brzdového systému. Väčšinou málo brzdovej kvapaliny. Keby to boli snímače otáčok na kolesách to by svietila kontrolka ABS. Porucha spínača ručnej brzdy je možná ale myslím, že nie veľmi pravdepodobná. Najčastejšie to je ako hovorím nízka hladina brzdovej kvapaliny, prípadne keď toto vylučuješ je možná aj porucha čidla stavu hladiny s čím som sa ale ešte nestretol. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
crawn Odesláno Březen 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 No kontrola ABS svieti (ospravedlnujem sa ze som to neuviedol) nakolko ten predny snimac je nefunkcnyale. Neviem ci to vplyva aj na to blikanie rucnej brzdy. Brzdovej kvapaliny je dost, tu som kontroloval aj viackrat, no nechapem preco to robi len ked je zima. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Zly spinac na rucnej brzde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Tiež by som povedal že spínač. Ale ten keď nefunguje tak nefunguje stále nie len v zime Ale tak za skúšku nič nedáš. Nie je to až tak veľa práce sa k nemu dostať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
crawn Odesláno Březen 30, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 Okey,skusim teda ten snimac. Vedely by ste mi poradit ako ho premerat ci je dobry? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
