Fenix
Vše od uživatele Fenix
  1. Prečo namáhať uloženie ramena, keď je tam nato nosník
  2. Téma je nesprávne zaradená, ale aj napriek tomu predpokladám, že ide o mechanický problém, kedže dvere najskôr nešli zatvoriť a ako sám píšete po "chvíli zatvárania" sa to podarilo - na základe toho usudzujem, že to bola chvíľa fyzického násilia páchaného na dverách a to hovorí samo za seba. Kedže elektronicky zámok funguje ako píšete, chyba bude mechanická a to potom nezostáva nič iné ako nájsť tu na fóre návod ako rozobrať tapacír z vnútra auta a násilne zámok vytiahnuť. Otázne ešte zostáva o ktoré dvere ide, kedže to ste neuviedli.
  3. Čerpadlo olej tlačiť môže ale to neznamená, že vytvára dostatočný tlak oleja. Bolo by treba zmerať tlak oleja - na základe toho je možné zistiť či to spôsobuje čerpadlo. Prípadne to môže spôsobovať aj znečistený sací kôš oleja.
  4. Ako napájaš kameru ? Zo spiatočky ?
  5. Fenix
    Zadni svetla uprava
    Konny jednoznačne chceme návod ! Teda ja určite
  6. Fenix
    Brzdový třmen
    Presne tak ako hovorí kocka87... stačí opravná sada...netreba celý strmeň...
  7. Jednoznačne to potom treba dať k zemi...lebo to bude ako offroad.... Inak môžeš si to pozrieť na Octavii z SD - Teamu....vyzerá to luxusne
  8. Neviem prečo, ale myslel som si že tá kamera bude viac vynikať na tom nárazníku...ale je to úplne v pohode...len neviem či by to na mojej striebornej nekričalo... Inak aj ja mám Eonon a ani za svet nato nemôžem zohnať USB kábel
  9. RJ musí byť samozrejme pre konkrétny typ motora !
  10. Fenix
    ASR
    rastibicek ....ak sa ani po otočení spínačky nič nerozsvieti, môže byť kontrolka vadná.
  11. Milhausek....tiež som to po prečítaní považoval za blbosť...ale ak by sa jednalo dajme tomu o verziu classic...tak potom nezáležiac na ročníku predpokladám, že pri tak nízkej výbave by maxidot nefugoval alebo sa mýlim ?
  12. Tak treba posledovať aký je priemer pri tých dlhších víkendových trasách Inak toto je môj priemer na 1.9 TDi 81kW ASV - ]fotené v lete. V zime sa to pohybuje okolo 5L.
  13. Presne tak ...a ešte odporúčam prekryť na tých novších torpédach otvory nad filtrom nejakou sieťkou....nepadá potom toľko bordelu do filtra ...ako listy a podobne
  14. Fúúú...to je strašne vysoká spotreba na tento motor...to sa prejavilo po chipe ?
  15. Áno sú dva typy torpéd...facelift má iné ako predfacelift
  16. Záleží, koľko toho oleja je. Mastná vrstva nie je nič hrozné V prípade väčšieho množstva turbo zrejme prepúšťa olej - potom sa treba pripraviť na najhoršie.
  17. Na maxidot aby fungoval korektne je hlavne treba 3G komfort
  18. Prečo celý stredový panel ? Stačí predsa vybrať DX vonku a v prípade nahradenia 1DINovým rádiom dokúpiť odkladaciu zásuvku, ktorou sa vyplní priestor pod rádiom. - diel s číslom : 1U0 858 950B Ale neodpustím si otázku : Prečo vyberať DX ?
  19. Obraz je fakt pekný....nehodíš foto ako to v tom nárazníku vyzerá ? Ja som chcel originál namiesto osvetlenia ŠPZ len sa mi nepáčilo ako to odtiaľ vytráča
  20. Vnútorné osvetlenie má byť v polohe pre svietenie pri otvorených dverách....je tam nakreslené autíčko s otvorenými dverami....v prípade, že nesvieti pri otvorení ani jedných dverí môžu byť vadné mikrospínače. Vo všetkých dverách naraz som to ale ešte nevidel. Nesvieti to ani po otvorení zadných dverí ?
  21. Zdravím....kde presne je uchytená kamera ?
  22. Tak veru...brzdy sú posledné miesto kde treba šetriť
  23. Prosím Vás, z čoho sú tie ručičky na budíkoch ? Vyzerá to dobre
  24. Rádio, ktoré je originál montované sa zosynchronizuje s autom...konkrétne by sa mal kód uložiť do jednotky prístrojov. Pričom následne po odpojení baterky sa tieto dve veci zosynchronizujú a ak je kód zapamätaný prístrojmi vyhovujúci pre rádio, nie je nutné tento zadávať do rádia. Ak ale zapojíte nové rádio a kód z prístrojov nebude vyhovovať (čo určite nebude) rádio zostane zablokované a teda budete musieť zadať kód nového rádia priamo do rádia. Autu netreba nič "hovoriť" ono na to príde samé
