Blika rucna brzda .
crawn
Zdravim, vlastim Octaviu 1.9 TDI combi r.v. 12/1999 a zacala mi blikat kontrolka rucnej brzdy. Cez leto a jesen to nerobilo, zacalo to teraz v zime. Niekedy to 3x pipne a potom blika hned ako sa z autom rozbehnem, niekedy to zacne az tak po 5 minutach. Brzdovou kvapalinou to nieje, cital som tu na fore ze moze byt vadne nejake cidlo na rucnej brzde. Po dlhsomsledovani som si vsimol, ze to robi len ked je zima.Ked je napriklad 10 stupnov tak to bud nezacne blikat alebo to zacne az po cca 5 minutach jazdy. Ak je teplota napriklad -5 stupnov, tak to zacne pipat a blikat hned.
Vag ukazuje:
00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47)
35-00 - -
00290 - Snimac otacek vlevo vzadu (G46)
16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
Predne cidlo je urcite v haji, no to zadne ked som kontroloval merane hodnoty,zdalo sa byt dobre, no neviem ak vymenim snimac ABS ci to pomoze .
Tá kontrolka vo všeobecnosti znamená poruchu brzdového systému. Väčšinou málo brzdovej kvapaliny. Keby to boli snímače otáčok na kolesách to by svietila kontrolka ABS. Porucha spínača ručnej brzdy je možná ale myslím, že nie veľmi pravdepodobná. Najčastejšie to je ako hovorím nízka hladina brzdovej kvapaliny, prípadne keď toto vylučuješ je možná aj porucha čidla stavu hladiny s čím som sa ale ešte nestretol.
