volant z OIII do OII
marekczek: Ak si myslíš, že jediný spôsob, ako sa k tým volantom dopracovať, je ukradnúť ich, tak potom tvoji rodičia pri tvojej výchove asi niekde spravili chybu :blink:
Peťas: Mali by ísť, keďže elektrika S2FL nemá s O3 nič spoločné. S veľkou pravdepodobnosťou bude nutné vymeniť len volantovú RJ. Ale ako som už písal, vydržte ešte chvíľu, kým to niekto skúsi a dá presné informácie. S2FL sa vyrába 2 týždne, diely pre ne o pár týždňov dlhšie a už tu chcete presné postupy čo ako kde prečo sa má spraviť :wallbash:
Kde sa berú? Množstvo vecí je od subdodávateľov, kde tie veci neprešli výstupnou kontrolou. Trebárs tie volanty po inzerátoch majú nejaké odreniny alebo iné poškodenia a nie sú určené na montáž. Sú určené na likvidáciu, alebo za bagateľ si ich berú zamestnanci, a títo potom rozpredávajú po webe...
Neviem, či si už niekedy bol vo fabrike, ale vieš si predstaviť, ako by si odtiaľ vynášal volant?
No jo , ale on se mi právě nabízí , takže nevím jestli vzít či nevzít :) MF RS červ. šití :(
Peťas: No ak chceš byť prvý, čo to bude mať spravené, tak choď do toho :pivo: Pozeral som ETKU a S2FL má novú volantovú jednotku od 05-13, takže tieto sú určite nové... Priprav sa ale na to, že nové volanty v O3 sú menej kvalitné, teda koža je nižšej kategórie. Je menej príjemná na dotyk, pôsobí plastovo až papierovo.
No byl jsem u par subdodavatelu ale pokud si myslis 160R ze si zamestnanci mohou koupit zmetky tak jsi na velkem omylu vse by melo jit do smelcu .ale nejde klasika a pak to konci na netu kdyz jsi trosku sikovny pronest se da veci..... to mi ver
lumie: Nestraš! Mal som ho tam len asi hodinu, keď som ho skúšal spojazdniť. Tá koža je na omak naozaj menej kvalitná, pôsobí takým papierovým dojmom.
vevca: Funguje!
Ešte jeden zaujímavý postreh - tieto nové airbagy sa z volantu vyberajú ešte ľahšie, než predtým! Takže môžme sa tešiť, ako sa začnú kradnúť...
Podľa ferdu som síce druhý, ale určite som prvý ten, čo sem dáva aj dôkaz :facka:
Prosim tě na co jsou ta uplně krajní tlačítka? na levo a na pravo. nebo nefungujou, protože na předchozim žádný takový nejsou.
