log z diagnostiky
Guest thor235
Guest thor235
Zdravím,
Potřeboval bych poradit s výpisem z diagnostiky.
Znepokojuje mě předenším to, že hned v úvodu je napsáno "Kilometry 156270km" což asi o 2 kilometry sedí s údajem který vidím na palubce. A pak na Adrese 19 jsou detekovány 3 chyby a všude je "Kilometry: 236973 km". Mohl by mi prosím někdo poradit, nejlépe se všemi chynabi, které jsou ve výpisu níže?
Sobota,20,Duben,2013,16:06:56:29061
VCDS verze: SVO 11.11.5
Verze dat: 20120413
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 7D
VIN: TMBBE61Z762161680 Kilometry: 156270km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
72-El.PZ dveří -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKD.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 7000
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E3150889
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ED7A54D79E68068C30
3 závad nalezeno.
17056 - valec 2 zhavici obvod (Q11)
P0672 - 000 - chybna funkce
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Kroutící moment: 62.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.91 V
Provozní stav: 00101100
Teplota: 11.7*C
Provozní stav: 10110000
17057 - valec 3 zhavici obvod (Q12)
P0673 - 000 - chybna funkce
info o závadě:
Otáčky: 798 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 13.91 V
Teplota: 11.7*C
18104 - datovy BUS pohonu
P1696 - 000 - neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Kroutící moment: 138.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 11.63 V
Provozní stav: 11000000
bez jednotek: 3.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Díl: ESP FRONT MK60 0102
Revize: 00T12001
Kódování: 0023170
VCID: 408B2BF513F2461861C
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D75520164002BF00AA
2 závad nalezeno.
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003557339
Kódování: E98A8F130004140000110D000000000000087F065C
Dílna #: WSC 22900 074 16110
VCID: 2B516C598A74B540A4E
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 22900
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 T Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB
Díl: RegenLichtSens 011 1110
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 22900
1 Fault Found:
01800 - spinac svetel (E1)
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 156
Kilometry: 156063 km
Indikace času: 0
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.15 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Díl: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revize: 07024000 Seriové číslo: 0038DD0SGWYI
Kódování: 0020786
VCID: 36674D2D4136F8A8CB0
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Díl: Lenksäulenmodul 034 0070
Kódování: 0000042
VCID: 76E78D2D01B6B8A80B0
1 Fault Found:
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Kódování: 0007101
Dílna #: WSC 22900 260 102222
VCID: 37794029463C01A0D06
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H10 0120
Revize: H10 Seriové číslo: 2800105812871E
Kódování: 7D3F0B40071302
Dílna #: WSC 22900 074 17285
VCID: 2A5F695D858EAC485F8
3 závad nalezeno.
01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388)
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:33:13
01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:33:13
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:35:52
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO VD1 0918
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701 B
Díl: Tuer-SG 024 2345
Kódování: 0000246
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 J
Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326F713DAD5EE488E78
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK
Díl: KSG 0401
Kódování: 00D002007F2D8505084F010004CC
VCID: 79FD861130A8D7D0662
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
Kódování: 0000246
Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: User\1T0-907-357.clb
Řídící jednotka: 1T0 907 357
Díl: Dynamische LWR 0003
Kódování: 0000007
VCID: F4E3372597CA2AB8B54
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Díl: Radio FO3 012 0028
Revize: 00012000 Seriové číslo: SKZ7Z3E0050921
Kódování: 0002400
VCID: 2D556241B460BB70BAA
1 Fault Found:
01303 - vysilac a prijimac pro telefon
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 E
Díl: Tuer-SG 021 2435
Kódování: 0000144
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 E
Kódování: 0000144
VCID: 336174395244ED80ECE
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
1 Fault Found:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
Konec -------------------------------------------------------------------
Guest thor235
odchylka počítadla je cca 5%. Ty jiné km mohou být stočené auto, jak dlouho vůz máš? jaký údaj hlásí motorová jednotka?
Octávku jsem koupil minuly týden. Je to ročník 2005, 2.0 TDI. Včera jsem byl u známého, který ma diagnostiku ale má ji asi jen proto aby ji měl :) taky mi nedokazal nic blíže k tomu říct. Stahnul jsem si jen ten výpis chyb a zkouším jestli mi tady někdo poradí.
Právě že všude byl údaj s 156270km kromě těch údajů z Adresy 19.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
