michalRS Odesláno Duben 30, 2013 Sdílet Odesláno Duben 30, 2013 Potřeboval bych poradit nevíte co by mohlo způsobovat toto viz foto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Květen 1, 2013 Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 chtělo by to diag. a test akčních členů, ale na 90% vadné budíky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michalRS Odesláno Květen 1, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 Budiky sem skoušel a děla to pořad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 1, 2013 Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 a co ABS? co píše? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Halbi Odesláno Květen 21, 2013 Sdílet Odesláno Květen 21, 2013 a to Ti dela porad ? me tyhle kraviny delalo kdyz jsem mel spatnou baterku :) porad to svitilo jak vanocni stromecek :) A co nejaka pojistka v interieru ? Vse je ok ? u ridice z boku ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Hokyp Odesláno Březen 9, 2014 Sdílet Odesláno Březen 9, 2014 2013-04-23-039.jpgPotřeboval bych poradit nevíte co by mohlo způsobovat toto viz foto Pokud je to doprovázeno ještě akustickou výstražnou signalizací, tak je to zcela jistě vada ABS. Měl jsem stejný problém. Vyměnil jsem ABS a bylo po problému. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
