2.0 TDI BKD nudzovy rezim
Guest petko1970
Guest petko1970
Zdravim, mam 2.0 TDI BKD, 140tis. km. Zacalo mi hadzat auto do nudzoveho rezimu. Stale sa to deje iba pri studenom motore , ked je pod vacsou zatazou, jednoducho prestane tahat. /napr idem hore kopcom na 2500ot. a zrazu to tam spadne.../ deje sa to stale rovnako , potom musim restartovat motor a cely den bez problemov. Ak motor zahrejem bez namahy, tak je vsetko v poriadku. Skusil som uz aj vymenit turbo, ale ziadna zmena....(turbo je tichsie, ale problem sa neodstranil :(). Bol som aj na diagnostike a nic.
neviete nahodou niekto poradit ?
peťo
