Porucha řidicí jednotky????
Guest Maxik74
Hezky den
Měl bych prosím dotaz zda se s touto závadou už někdo setkal?
Auto nešlo nastartovat, blikala kontrolka žhavení a na VAGu to hlásilo vadná řídicí jednotka, navíc při spojení (spojila se asi na 10 pokus) vyhazovala ruzné chyby . Jednotku jsem vybral a po rozebráni zjistil že je s půlky plná vody, nechal jsem ji vysušit a znovu dal zpět, teď ale na palubce blikají kontrolka žhavení a diagnostiky a cvaká ve vstřikovacím čerpadle, nastartovat to nejde,nemá ani snahu to chytnout a navíc už se mi nespoji VAG s ŘJ. Je to vadná jednotka? nebo jen nějak zablokovaná. Díky za rady ev. pomoc kde bych tady na ostravsku sehnal nějakého šikulu co by to dokázal opravit za solidní peníz.
Předem moc děkuji
Takže dnes jsem dostal na půjčení jinou ECU (nějak odblokovanou) a auto nastartovalo na první šup.
Takže jdu shánět novou ECU ale mám pár dotazu:
Když koupím jinou ECU určitě budu potřebovat PIN, mam VAG1 od Robeko, mám nějakou šanci tento pin vyčíst? četl jsem že by to mělo jít s VAG Comanderem do 1,4 nejlépe 1,2
Na palubce Immo nebliká budu muset přizpůsobit klíče? nebo bude stačit když tam jen dam ECU a přizpůsobím s palubkou?
Díky moc za rady ev. pomoc
