148 -
Vše od uživatele Roman1173
Omlouvám se pro oči nevidím
Rok výroby a kolik má najeto?
Hledej trippling,tripling apod.někde je dokonce návod jsk to udělat
Zkus si ji půjčit od někoho na zkoušku a pokud to bude ok tak zkus vrakoviště nebo sehnat použitou na netu.Pokud tam byla voda tak bude podle mého vyskratovaná.
Čím jsi to pájel,klasickou pájkou anebo mikropájkou?
Koukni sem http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/zadny-ostrekovac-na-oi-combi-premena-na-facelift Jinak trysku koupíš za cca 70 kč přímo u prodejců vozů Škoda.Někde tady na foru se to řešilo zkus ještě pohledat.
Prodávám svojí Octávku přes internet a přišla mi sms: Dobrý den na internetu jsem našla váš vůz,o který mám zájem.Až budete mít čas,zavolejte prosím na 284022054.Děkuji Petra Hrabcová.Nedalo mi to a zadal jsem číslo internetového vyhledávače a kdopak mi psal? AAA auto,připadá mi že už nemaj ani na telefon.Takže pánové pokud vám přijde sms tohoto znění nevolejte zpět.
Franco pokud nevíš jak spárovat dálku po výměně baterie koukni sem http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=253 .Pokud chceš předělat na vystřelovák tak koukni tady http://www.skodaoctavia.cz/clanek/predelani-klice-na-vystrelovaci
Nehledej dál ale když máš dálku v klíči jak píšeš tak zjisti proč nefunguje.Může být špatná baterie v dálce (dej novou a znova spáruj) vadná komfortka,odešla dálka atd.Vyjde to levnějš ale podle toho co popisuješ bych to typoval na baterii nabo dálku.
Koukni na kabely k destičkám jestli jsou ok.Hlavně na konektor,pořádně očistit a měl bys mít klid.
Nafotit a poslat do Škodovky aby vyděli komu dávaj autorizaci.A kam že nemáme jezdit???
Poradím poze s nouzovým zavíráním střešní okno.xls
Zdravím kolegové poradí někdo jak přizpůsobit komfortku aby se zavíralo střešní okno při zamknutí? Pokud zamknu auto tak se zavřou všechny okna mimo střešního a už mě nebaví pokud ho zapomenu zavřít pořád líst zpátky do auta zapínat klíček a zavírat .Mám Octu I rv.99 centrál bez dálky.Za každou radu předem děkuji
Padající ručičky se řeší tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=1273 a vinko zkus tady http://www.cardetect.cz/ tam zjistíš jestli je auto v pátrání a pod.Zkus se zeptat ve Škodovce jestli ti můžou zjistit servisní hystorii,pak se dá odhadnout kolik má octa nalítáno.Mě to zjistili zadara ale asi záleží na koho tam narazíš. Pří koupi mojí Octy měla mít najeto 140 000 km. ale v roce 2001 měla na poslední garančce 110 000 km takže evidentně stočenej tachák.
Napíchni na vag a mělo by ti to ukázat který dveře to jsou.
Blbne ti mikrospínač.Podívej se na http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=550 stoprocentně tam najdeš odpověď a hlavně radu.
Chlapy při koupy a následný montáži hágusů bacha na plastové(gumové podložky) mezi ně a střechu,soused je tam nemá a vypadá to strašně.Koukal jsem že je málokdo prodává s hágusama.
Při troše štěstí to bude to co píše MiR u mně bylo olejové čerpadlo v háji a půlka motoru přidřená .V každěm případě bych stím nejezdil,maximálně pokud to nebudeš dělat sám tak do nejbližšího servisu.
Měl jsem podobný problém podívej se na hadičku pod sáním vzduchu,je pod hadici od filtru ke škrtící klapce pod tou slabší co jde k nalevacímu hrdlu oleje do motoru.(Nevím jak to jinak napsat).Hadička je dlouhá cca 12cm mě praskla po délce a motor po nastartování chcípal běžel nepravidelně,střilel do výfuku a pod.po výměně hadičky běží jak hodinky.
Ve Škodovce byla cena stejná at hranatej nebo oválnej.Tak napište dotaz prodejci.
Jen trochu já to povolil jednou rukou vytočil a hned druhou rukou tam chytil nový čidlo.Práce cca 10 minut z toho pět minut sundání vrchního krytu motoru pro lepší přístup :-) Hlavně si zkontrolujte konektory já mam hranatej a dělaj ještě půlkulatej at objednáte správnej.
Dorovná to otáčky při zatáčení (laicky blbě řečeno).Jinak krásná cena jen ještě na kolik vyjde poštovné a balné.
V autorizovanym servisu jsem dával kolem šesti set kč.Nemaji skladem je do druhého dne.Jinak podle dílenský příručky to muže být čidlo nebo řídící jednotka motoru.U mě to naštěstí bylo čidlo :-)) Ju a tady http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0919081-spinac-tlaku-oleje-servo-octavia.html
Tak to vysvětli pánum na STK a emisích v Užíně nebo Mstišově :D
