Roleta nedrží zatažená
Stoper
Ahoj,
u mojí OII mi přestala držet pravá část rolety v zataženém stavu.
V podstatě nedochází zacvaknutí u pravého zadního sloupku. Naviják pak silou roletu začne šikmo navíjet, přičemž vyskočí i levá část.
Při bližším prozkoumání jsem zjistil, že není funkční "zobáček" u pravého sloupku, který zajede, když se trn rolety zatahuje a jakmile je za ním, vyleze nahoru, aby se roleta nevracela.
Máte s tím někdo zkušenost?
Asi budu muset rozebrat celej tapec v kufru :-/
Díky
no v dílenský příručce je to přesně posaný, jinak jsou tam asi 4 šroubky a 1 šroub co drží ten háček, pak už jen zabrat a je to dole.
Jinak stáhni si kompletní dílenskou příručku, už se mě to hoooodně krát hodilo, je tam všechno.
Upraveno uživatelem vevca
Já dílenskou přírčku mám, ale jen pro verzi sedan :-/
Díky za ten obrázek, šlo to dobře. Myslel jsem, že to bude horší.
Ta "krabička" se zobáčkem byla jen otevřená, takže ten zobáček jen vypadl.
Stačilo složit, krabičku slepit, aby držela a vše zase funguje a drží jak má.
Díky za rady :palec:
  • o 2 roky později...
Ahoj chlapi. Mám octavii 2. Potřeboval bych poradit,zda nemá někdo zkušenost,jak vyndat vodící plast,který při zatáhnutí rolety jezdí v drážce. Viz foto. ulomil se mi .Jsem schopen si vyrobit nový,ale nevím jak ho bezpečně dostat ven,abych přitom nerozrhal roletu. A novou se mi kupovat nechce.Jinak je funkčí:-) Předem děkuji za rady.
Ahoj jde vytahnout jen ten kus je to jako cep v plechovem profilu zlomeny jde tezko sundat ale ten vcelku jde vytahnout rukou
