nefunkční 4x4
Guest janule
AHoj...prosim o radu.. mam octavii 1.8 Turbo 4x4,benzin,sedan,r.v.2002.. na snehu jsem nemohla vyjet od garaze,prtoze mi nesepnuly pri prokluzu prednich kol ty zadni.. mechanik to mel i na stolici pro 4kolky a rekl mi,ze to bude pravdepodobne spatny haldex..po elektronicke strance je prej vse v poradku.. na zvedaku,se toci vsechny 4 kola. ale normalne se to ani nehne.. chtela by sem se hlavne zeptat,jestli jde zamenit haldex z benzinu za haldex z nafty... nejsem zadny mechanik,jenom hloupa zenska :D predem moc dekuju za rady :)
Skoro bych řekl že to pujde bez problémů zaměnit.
Možná bude jen špatné čerpadlo. čerpadlo dává malý tlak a spojka se neuzavře úplně. Na stojanu to stačí aby se kola otáčeli ale ve skutečnosti při zátěži spojka prokluzuje. Čerpadlo se dá vyměnit samostatně ..
Určitě dostanete odbornější rady tady http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/opravy-haldex-spojex třeba nebude nutné měnit celý haldex ale pujde to lehce opravit..
Je tam i postup kontroly tuším že se to na zdviži kontroluje tak že se zatáhne ruční brzd a pomalu pustíte spojku se zařazenou rychlostí a motor musí chcípnout. Jestli nechcípne tak asi prokluzuje haldex. Ale přečtěte si ten článek víše tam bude postup kontroly určitě uveden a nebo když tam zavoláte tak vám řeknou jak to zkontrolovat
