plast pod volentem
rakev
Nie nie,je na pedáli,ja som s ním nechtiac raz pohol a brzdové svetlá svietili neustále. Teraz k montáži:
Najprv musíš zhodiť vypínač na svetlá,aby si mohol zhodiť lištu,pod ktorou je šrób. Vypínač pri tom,ako ho budeš prepínať do polohy na parkovačky ho zatlač smerom dnu(k motoru),prepni na parkovačky a vytiahni ho von.Potom vypáč lištu na ľavej a na pravej strane od volantu. Pod každou sa nachádza jeden šróbik. Ďalej zhoď kryt poistiek(na ľavej strane palubnej dosky a tam sa tiež nachádza buď jeden alebo dva šróby,to už neviem presne).Potom Ti ten kryt drží už len na 2 šróboch,ktoré sú na spodku(prvý na ľavej a druhý na pravej strane). Potom kryt jednoducho zhoď a odpoj od neho zástrčku diagnostiky a hotovo :pivo: .
