Dotaz - volnoběžka alternátoru
Guest Luk87
Zdravím, dře a ve vlhkém dni mi dost píská ložisko které je ve volnoběžce alternátoru. Při zahřátí motoru pískot ustane ale je po otevření kapoty slyšet jak jde na sucho. Cena nové volnoběžky se pohybuje v rozmezí 1000 - 2300kč a to na mě dost. Ptám se tedy, dá se to ložisko vyndat s volnoběžky a dát tam nové nebo musím koupit celou novou volnoběžku.
Jestli je to tak, jak píšeš, pak je podle mých zkušeností třeba IHNED jednat bez ohledu na cenu a současně i vyměnit napínač řemene (cca 2.500,-) a řemen (cca 600,-), které mají v této době již nejlepší léta daleko za sebou. Je totiž jen otázkou krátké doby, kdy se vícedrážkový řemen po "kousnutí" volnoběžky přetrhne s možností dalších škod v motorovém prostoru (u mne to byly další škody na plastech a kabelech za cca 1500 Kč jen za materiál a navíc motor nešel nastartovat, takže + odtah). Pochopitelně pak nejde ani vodní pumpa, alternátor, posilovač řízení (a pochopitelně i klima, což ale není teď to nejdůležitější), takže hrozí uvaření motoru a otázkou je, jak daleko dojedeš jen na baterii...
Mne ta "sranda" s odkládáním vyšla ve finale jen na materiálu a odtahu na ví jak 7.000,- Kč.
PS. A vyvaruj se pokušení koupit levné díly z Č.!
