Rezonacia v palubovke
hmm.. ja to musim nejak vysledovat a "vychytat" to, co to dela a odkud to vychazi... ale dela to jenom obcas pri urcitych otackach... pak budu o neco moudrejsi :)
Ja si také porad lamal hlavu co mi rezonuje při určitých otáčkách.Mel jsem také dojem ze je to z palubky a dela mi to vnitrni zrcatko . Když ho chytim je kĺid.
btw jake mas to zrcatko? obyc nebo se senzorem?
Kluci, mám stejný problém, při otáčkách od 1700.ot. - 2000.ot. mi vevnitř něco neskutečně rezonuje.Dělá to i při stání na místě a plyn v rozmezí těchto otáček.Když otevřu dveře, přestane.Neměl někdo podobný problém?
Ja bohuzel ne, mne to dela to zrcatko.. pri volnobehu nic, ale pri urcitych otackach (nemam odsledovane), mi to rezonuje a taky pri prejezdu nerovnosti.. a kdyz ho chytim za ten senzor, tak je klid...
