Nejde turbo 1.9tdi 81kw
Guest fifo18
zdravim, nedavno som kupil O1 1.9tdi 81kw stym ze vedel som ze nejde turbo. turbo bolo na repase vo vrbovom len turbo stale nejde. vcera bolo auto na diagnostike a vypisalo chybu ze regulator tlaku turba, na pc sa pozeralo ci ide aj nejaky tlak do turba a ziaden tam nejde. ma niekto nejake skusenosti stymto problemom pripadne poradit kde skor zacat riesit moj problem s turbom?
Buď je špatný ventil N75(je pod stěračem řidiče v motorovém prostoru),může bít prasklá některá podtlaková hadička (jsou opletené a vedou od toho ventilu k regulaci turba a k zásobníku podtlaku,černá koule na motoru),a může být čidlo tlaku na hadici k intercoleru.Samozřejmě může být špatně nastavená regulace(naklápění lopatek),nebo špatná podtlaková regulace(baňka),zkus jestli se po nastartování hýbe táhlo na baňce(regulaci)
