Kontrolka závadou v kontrolním systému výfukových plynů
Guest Codl
Ahoj všem,
vlastním OII 1.8 TSI a za jízdy najednou svítí kontrolka - závada v kontrolním systému výfukových plynů. Poklesl výkon motoru, tak jsem dal nohu z plynu a cca za 10 vteřin zase zhasla. Takto se mi to stalo během 2 měsíců 3x. Připojil jsem VAG a v chybách se píše, že na druhém a čtvrtém válci vynechala jiskra. Tyto chyby jsou pokaždé stejné. Co s tím? Pravdou je, že jsem nedávno měnil svíčky, může být chyba v nich?
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Software Coding: 0203000C18070160
Work Shop Code: WSC 20818 260 70346
VCID: 356B3F0D5C5A571
2 Faults Found:
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 145712 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.25
Time: 09:37:25
Freeze Frame:
RPM: 2039 /min
Load: 49.8 %
Speed: 73.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 21.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 145712 km
Time Indication: 0
Date: 2114.14.25
Time: 09:37:25
Freeze Frame:
RPM: 2039 /min
Load: 49.8 %
Speed: 73.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
