rendaf1 Odesláno Říjen 4, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2013 Snad nezakládám špatně ale jinde jsem nenašel, pokud existuje, omlouvám se. Problém, samovolné vybíjení baterie, proměřeno, v klidu po zamknutí auta je odběr 0,3 A a skáče to pravidelně na 0,7A. Po odpojení pojistky F3-konfortní jednotka, spadne odběr na 0,3A a nepulsuje, přesto je to dost. Netuší někdo co by ten odběr způsobovalo. Postupně vyndány všechny pojistky a odpojeny konektory ve dveřích-stejné. Dotaz, kde se nachází konfortka octavia 2 - 1,9 TDI 77KW r.v.2004. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Říjen 5, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2013 ještě jsou pojistky v motorovém prostoru... a komfortka se nachází za kastlíkem spolujezdce nahoře, upevněna v plastovém držáku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rendaf1 Odesláno Říjen 5, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2013 Díky, pojistky u motorů i ty v autě jsem odpojovat. Po dlouhém procházení fóra jsem se dočetl o podobných problémech ale vždy jiná příčina. Komfortku zkusím najít a odpojit. Taky jsem se dočetl o tzv. uspavani jednotek, tak to musím proměřit asi az po 10 minutách. Nevíte někdo o někom spolehlivém v okolí Liberce na tento problém? Nechci platit nějakému servisu že se v tom budou dva dny hrabat a na nic kloudného nepřijdou. Další poznatek, po odpojení konfortní jednotky chvilku odběr 0,45A,padne na 0,22A a po asi 10 min. spadne na 0,01A což by asi bylo v pořádku, při zavřeném autě(nezamčeno bo je konfortka odpojena).Takže asi problém v konfortce ,protože když jsem postupně odpojoval z ní konektory, tak to spadlo až po odpojení napájení jednotky.Na ní je napsáno AG 1K0959433CR. Jakou a podle čeho hledat jestli tam je správná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Říjen 7, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2013 nemusí to být komfortka... komfortka může dostávat podnět z jiné jednotky, a proto se neuspí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 8, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2013 přesně tak, může to dělat cokoliv, vadný zámek, mikrospínač 5. vrat... opravdu cokoliv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rendaf1 Odesláno Říjen 9, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 9, 2013 Tak nakonec vyměněna konfortka a BSG jednotka jestli to píšu dobře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Říjen 9, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2013 a výsledek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
