Vibrace motoru při 1700-2200ot/min.
JaZa
Zdravím přátelé.Nepodařilo se mi najít podobné téma,tak zakládám nové-mám Oktávii Combi I 1,9 TDi z roku 2002 najeto 252 000km.Po opravě čerpadla ve specializované firmě jsem se rozhodl,že dám i nové vstřikovače trošku sportovněji laděné.Oktávka šlapala,jak víno,ale teď jsem na zkoušku zkusil motor načipovat a tady se stal kámen úrazu-krom toho že začala kouřit pokud se jí víc šlápne např. na trojku když se odpálí a využije se opravdu slušný výkon,tak umí zahulit celkem dost a projeví se celkem výrazné vibrace od motoru ve spektru 1700-2200 ot/min.Před chipováním jsem si toho jevu nevšiml.Když pojedu zlehka,tak to cítit nijak není,ale jak se jí "dupne na krk",tak krom raketového startu a zakouření dost vibruje.I spotřeba stoupla o půllitru nahoru.Přitom to chipování nebylo vymačkat z toho co to jen jde,ale jen lehké zvýšení výkonu..Když jsme auto pak zkoušeli na diagnostice tak se hodnoty tlaku turba před a po chipování nezměnili..Můžou bejt zalehlý lopatky?už má to velký turbo s proměnlivou geometrií lopatek..Předem díky za reakce
No a nebude kamenem úrazu právě ten "chip", když říkáš, že předtím to bylo ok? :D Nebo se s autem dělalo ještě neco jiného? :rolleyes: Kdo to chipoval, jak to bylo provedeno a kolik to stálo?
kocka87:Jo tak jasný,je že ten chip s tím ty divy udělal...Software poladil známej,kterej opravuje auto a má licenci i pro tu tuningovou firmu-takže nahraje data z řídící jednotky,přepošle jim to,ti to poladí a pošlou zpět.Bohužel teď nevím co to bylo za firmu.Stálo to díky akci 4000 jinak je to skoro dvakrát tolik...Když s ní jedu tak do půl plynu,tak se chová vzorně a ani nekouří,ale jak se odpálí je zle
může to dělat umírající dvouhmota :palec: po načipování je to většinou to první, co jde do kopru
Komplet spojku mám dělanou sotva před dvaceti tisíci kilometry..a ten chip je tam teď čerstvě na zkoušku...
Já ti do toho nechci kecat, je každého věc co si s autem udělá, ale jestli je to jak píšeš, tak "chipu" bych se rychle zbavil a nechal si tam vrátit původní sw. Pak jsou asi dvě nejrozumnější možnosti 1. nechat to být a v klidu jezdit nebo 2. našetřit a zajet za někým, kdo má brzdu a ví, jak jí použít a jak správně naladit sw. Protože tu nalejvárnu co tam máš, to je prostě špatně ;)
A co je tam za spojku? Nová nebo jetá? Prostě ti asi při větším plynu v nízkých otáčkách klouže :) Mě stará spojka taky klouzala.
No tak jsem dal na rady a nechal nahrát zase původní soft a problém není..Nevím jestli to nebylo třeba i tím,že ty vstřikovače (mám tam od Fratelli Bosio-Sprint) v kombinaci s tím chipem prostě nedávalo toho výkonu(paliva)prostě už moc...Spojku mám dvouhmotu,tak jestli ty vibrace pak nebyly od ní,nebo třeba silentbloků...No každopádně je po problému a spotřeba zase klesla zpátky o půl litru...
