Šejdý
Zdravim všechny! :pivo:
Chtěl bych se taky pochlubit s mou koktou happy.gif , kterou jsem si pořídil v červenci 2013.
Jedná se o dvojkovou Octavii Combi, pod kapotou jí chrochtá 1.9 TDi se 100 poníkama a má nalítáno 220tkm. Rok výroby to je 2005 dovezená z říše, výbava ambiente (parkáče vzadu, climatronic, 10x airbag, loketka přední a zadní) ... jsem spokonej! A žere krásných 4,3 - 4,5 l/100km, osobní rekord je 3,5
Dovezená byla bouraná na pravé zadní dveře a blatník, to se vše opravilo a za 14 dní jel otec na houby, co se nestalo - poškrábal o větev dveře co byly bourané a nalakované sad.gif
Hned jak byla na dílně tak se vyměnily kapaliny, filtry a rozvody. Jen co dělá ještě neplechu je dvouhmotový setrvačník, octa byla v říši služebák v hotelu, tak ji asi nešetřili, ale zatim to řešit nebudu.
Provedené změny
- mračítka v barvě vozu
- výměna rádia STREAM bez MP3 za Audienci s MP3
- dekor lišty v interiéru ze stříbrné barvy na origo Škoda karbon maketu
Budoucí změny
- chtěl bych si na léto pořídit nějaké větší kola 17" na styl Pegasus, nyní to sedí na 15" 195/65
- nový znaky
- přidat do stáda pár poníků
- podložky (2,5cm vzadu, 1,5cm vpředu)
- černá lesklá střecha, křídlo a zrcátka (lak)
Upraveno uživatelem kolomlyn
tak, 15. listopadu jsem byl na chipuv Praze po doporučení kolegy z práce s golfem V 81kw na 103kw. Dosáhl jsem z 77kw > 103kw. Musim říct, že výkon jde OPRAVDU znát. Akcelerace je fakt úžasná. Spotřeba klesla o 0,5l. Do Prahy z Loun jsem jel za 4,1 a zpátky za 3,6. Zapaltil jsem 2490,- ... měli slevu 50%. po výplatě tam jede kolegyně z práce :D ta má stejnou octu - sedan, akorát nedávno vyměňovala turbo
  • o 5 měsíců později...
mám tu malej update :)
V březnu mi odešla spojka :/ prostě jsem dával přednost a měl muziku trošku s volume doprava, koukám na lidi proč na mě tak koukaj :D a když jsem dojel domu, tak slyšim nehorázný randál :D sešlápnu spojku a ticho, tak bylo jasno. Naštěstí během týdne byla vyměněna a teď se mi tam točí Valeo :)
Během dubna jsme nahodili nové bačkůrky z L&K edice Cepeus :) vypadaj pěkně, sice bych byl rád za Pegasus, ale stěžovat si nebudu :) až na ty gumy :/ hučej a při nízkých rychlosti 40-50 mi hučej fakt peckově :D jsou oskákaný, starý a z Polska... po tuning srazu je musim vyměnit :D Jinak spotřeba mi stoupla samozřejmě :) byl jsem zvyklej jezdit okolo 4 - 4,7 a teď mi to papá okolo 5,2 - 5,7
Pak tu mám výměna zadního loga, a přemýšlel jsem o FL masce a až na ni dát nové logo... ale co jsem slyšel a četl, tak ten spodek FL masky nějak nepasuje na ten předFL nárazník :( tak to mě teda docela odradilo, tak dám nový logo na tu starou. Pak tu mám ještě doma středový pokličky s novým logem, to se pak taky vymění.
pak jsem si nechal udělat pár stickery na zadní okno, moc jsem to nevypočítal s místem :D proto příjdou ještě nějaký aby to mělo nějakou kulturu...
no a nakonec něž se prezulo, tak jsem vyčistil kompletně celý interiér, vytepoval sedačky a navonil :) a navoskoval karosérii voskem od Turtle Vax
Jinak KONEČNĚ jsem si opravil to otravný pííískání předních oken když se stahovaly... celej tapec jsem sundal a promazal ty stahovačky s olejem, bylo tam toho tolik, že to až nich teklo spodem :D ale pomohlo to, krásnej pocit si stáhnout okna když je vedro bez jedinýho pískotu :D
Díky :) taky ji máš pěknou, akorát by tomu slušely větší bačkory :P No jako bylo to fakt příšerný... minulý léto jsem to ještě vydržel, ale teď jak začalo zase teplo tak mě to už pěkně naštvalo, tak jsem to prostě rozebral a prostříkal. Naštěstí mam jenom přední v el. nevim jestli to teda dělaj i zadní
Odkud jsi je kupoval? Já to měl z jedné stránky na facebooku (car stickers) a toho, že by ti je někdo sundal, se bát nemusíš. :D Když jsem je dával na toho golfa (viz foto, kde to je trochu vidět), tak jsem dal jednu nakřivo a když jsem ju chtěl sundat, tak to nešlo ani pomocí horkovzdušky. :D Takže tímhle se nestresuj :loool: :D
Včera byl otec s Octou v práci a naskytly se 2 gumy, tak je hodil na přední a hluk o něco klesl, lepší než předtim :D a ještě středový pokličky se vyměnily za nové :)
Teď někdy během týdne, budu možná nechávat stříkat střechu na černou. Ještě teda uvidim jaký to bude mít kámoš, kterej tam pojede... prý to je lakýrník ze škodovky :D
