Vibrace při vypnutí motoru
Sirda
Ahoj všem,
tak jsem vyměnil svou Hyundai Lantru 1.6 za Octavii 1.9 81kw rv 2002. Koupeno za 80k a do týdne jsem tam nasypal 16 000,- :wallbash: A teď jsem našel tento problém s vibracema. Při vypnuti motoru tím že vypnu tu klapku ručně, mi přijde že se to chová kultivovaněji... Jak se to chová teď se můžete podívat zde: Odkaz na YouTube video Vyměnil jsem nějaké ty podtlakové hadičky, zalepil jsednu hadici kde byly nějaké dirky a snad by to mělo být ok. Jinak EGR měli před týdnem venku, a čistili ho nějakým ultrazvukem nebo co.
Jaký je váš názor na to dobíhání motoru?
Jinak jsem našel strašně orosenou, až bych řekl nacucanou hadici od nádržky se servo olejem, viz foto. Jak si myslíte že to ještě vydrží dlouho? S porovnání z minulého auta, jde volant více z těžka otáčet.
Předem děkuji komukoli za názor a kdejakou radu.
Sirda
