kodovanie 1K0 937 086 Q
Eky
Zdravím Vás. Potreboval by som poradiť ohladom kodovania.
MOJE : Skoda combi OII FL MR2012 Elegance
Part No SW: 1K0 937 086 Q
Vcera som pripojil Vag na moju octavku a chcel som dokodovat corner a zamknutie po rozbehu. Ostal som dost soknuty lebo prostredie jednotky nesedelo so skrinmy ktore tu behaju po nete. Nesedeli byte ani bit.
Skusali sme to cez VAG v rezime "prispusobovani" ale neslo to. V rezime "kodovani" to nesedelo vizualne tak som to nechal tak. Cez lcode som si original code prekodoval (doplnil corner a autolock).
Do lcode som natiahol do usera subor 09-1K0-937-086-30byte.xpl Zatial som to nenakodoval leno ma stoplo to rozlozenie bytov. Viete mi poradit ci je tento kod (nove) spravny pre moju jednotku (1K0 937 086 Q) ???
Nikde na nete som nenasiel aby niekto kodoval tuto jednotku, nasiel som len (1K0 937 086 F N ...)
Je tu niekto kto uz kodoval jednotku "Q" ??? Auto som kupil uz s nakodovanym comin a leaving home...
40000AB8E00508C040080080110001E4437000AE526D8D605C8540000040 – povodne
46000AB8E00508C040080080110081E4437100AE526D8D605C8540000040 – nove
Povodne zapnute :
- Byte 0 bit 1 na 0 (automaticke odemceni vozu po vyjmuti klicku ze spinaci skrinky)
- Byte 0 bit 2 na 0 (automaticke zamceni vozu po dosazeni rychlosti 15 km/h)
- Byte 4 bit 6 je na 1 (Maxidot a senzor deste)
- Byte 5 bit 2 je na 1 (bez varovneho zarizeni proti odcizeni vozidla)
- Byte 6 bit 3 je na 1 (central. Zamykani s dalk. Ovl. bez var. Zarizeni proti odciz. vozidla)
- Byte 7 bit 6 je na 1 (elektricke ovladani oken vpredu i vzadu)
- Byte 9 bit 3 je na 1 (palubni pocitac nebo maxidot)
- Byte 12 bit 0 je na 1 (aktivace coming / leaving home)
- Byte 12 bit 4 je na 1 (opozdene zhasinani corner mlhovych svetel)
- Byte 14 bit 0 je na 1 (svetlomety do mlhy vpredu)
- Byte 14 bit 7 je na 0 (aktivace natočením volantu)
- Byte 15 bit 6 je na 1 (samostatna svetla pro denni sviceni)
- Byte 15 bit 7 je na 1 (deni sviceni a maxidot)
- Byte 16 bit 1 je na 1 (svetelna signal. Nouzoveho brzdeni od verze sw 361)
- Byte 16 bit 6 je na 1 (svetelna signal. Nouzoveho brzdeni od verze sw 361)
- Byte 17 bit 0 je na 0 (aktivace směrovym světlem)
- Byte 17 bit 4 je na 1 (automaticke zapinani svetel)
- Byte 17 bit 5 je na 1 (coming home aktivni)
- Byte 17 bit 6 je na 1 (leaving home aktivni)
- Byte 21 bit 0 je na 1 (zadni sterac)
- Byte 21 bit 2 je na 1 (zadni sterac)
- Byte 21 bit 3 je na 1 (zadni sterac)
- Byte 21 bit 5 je na 1 (destovy senzor)
- Byte 21 bit 6 je na 1 (zadni sterac)
- Byte 22 bit 2 je na 1 (vyhrievanie sedael vpredu a vzadu)
- Byte 22 bit 3 je na 1 (EKP rele)
- Byte 22 bit 7 je na 1 (Climatic alebo climatronic)
- Byte 25 bit 0 je na 1 (kombi a maxidot od verze sw 361)
- Byte 26 bit 6 je na 1 (sviceni hmlovymi svetly pri spatecke v pripade funkcie corner)
Novo zapnute :
- Byte 0 bit 1 na 1 (automaticke odemceni vozu po vyjmuti klicku ze spinaci skrinky)
- Byte 0 bit 2 na 1 (automaticke zamceni vozu po dosazeni rychlosti 15 km/h)
- Byte 14 bit 7 na 1 (aktivace natočením volantu)
- Byte 17 bit 0 na 1 (aktivace směrovym světlem)
Nový kód máš ok. Popisný XPL som tuším dával na fórum ešte ja a platí pre O2FL pre všetky BCM. Záleží ale od konkrétneho typu jednotky (Mid, Mid+, High, High+), že čo všetko podporuje a čo ide a nejde nakódovať. Okrem typu záleží v prípade niektorých vecí aj na verzii SW jednotky.
Rozmýšľam ale, že čo ti tam nemohlo sedieť a čo ťa zmiatlo. Akú máš verziu VCDS?
Zdravim ta, chyba je v tom ze som tu napisal zlu jednotku... Mam 1K0 937 087 Q a pre tuto jednotku neviem najst xpl subor do lcode. Vcera som patral na polskej stranke ale nedostal som sa k nemu. Ide o to ze ked som zadal svoj povodny kod do lcode a natiahol xpl pre 1K0 937 086 vsetko sedelo aj labely a popisi dokonca som odkontroloval aj byte a bity aj pred aj po. Len sa bojim toho ze to nie je pre moju jednotku. Ked sme pripojili VAG na jednotku tak prostredie vcds bolo uplne ine ako screeny ktore koluju na nete, preto ma to stoplo. Jednotka 1K0 937 086 je OK,na nu tie screeny sedia. Vies mi poradit? Cital som na polskych strankach ze tuto jednotku maju len RS octavky a suberbecka ale neviem co je na tom pravdy...
