Kontrolka teploty
Zdar,
od té doby, co klesly teploty, se mi má po startu tendenci rozsvěcet červená kontrolka teploty v doprovodu pípání. Jenže auto stojí v garáži, kde je teplota 0+, takže určitě nemohlo zamrznout, i kdyby chtělo.
Další věc je už tady milionkrát popsané cukání po studeném startu (+ "klapaní" v pravé dolní části motoru), a jde z toho bílý dým (ve výfuku je sražená voda).
Netuší někdo, jestli to spolu nějak souvisí / kde je chyba?
//edit
Takže kontrolku by mělo vyřešit očistění elektrod. Ale nemůže tam být spojitost i s ostatním? Přeci jen je to všechno propojený teplotou.
Dnes sem jezdil po ZLíně .. Hledal sem firmu a nebyl čas tak sem na to docela šlapal a taky se mi rozsvítila kontrolka teploty.. Přitom teploměr ukazoval pořád tak jak má... Během chvíle to přestalo topit ,šel jen studený vzduch i když sem měl teplotu na plno ... Po chvíli zase všechno ok .. Nevím co se stalo ...
  • o 2 roky později...
Ahoj, mám stejný problém. Po nastartování motoru se ozve pípání a na budících se mi rozsvítí kontrolka teploty chladící kapaliny. Kapalinu jsem dolil a je to stále stejné. Zkoušel jsem i očistit čidlo v expanzní nádobce, ale beze změny. Způsobuje tuto závadu opravdu čidlo v expanzní nádobce? Už tento problém někdo zdárně vyřešil??
