postupné zrady a nefunkčnosti v elektrice
Guest Kevin Kesner
Guest Kevin Kesner
zdravím chlapi, tak že začalo tím, že jsem si zapojoval led pásky pod nohy, napojil jsem to do A sloupku jakoby na stropní lampičku, když otevřu dveře tak se rozsvítí, v tom mi přestalo fungovat rádio a stropní lampička se nerozsvicuje po vyndání klíčku, jinak svítí, nejsem si vědom že bych nějaký drátek přestříhl nebo udělal zkrat, nevíte čím by to mohlo být? dále mi asi po 14 dní začal pořád svítit spínač ohřevu zadního okna, tudíž je pořád sepnutý, a dneska mi přestali fungovat reproduktory v levé části auto, vpravo fungují, nevíte čím by mohli tyto jednotlivé závady být, nebo jestli to může mít všechno nějakou spojitost? děkuji za každou radu
tieto problemy byvaju sposobene polamanymi bablikmi, a uhnitymi zvarmi, vlastna skusenost, mal som sice ine problemy ale vacsinou to boli uhnite ultrazvukove zvary, tie najst je dost makacka, podla schemy a farby izolacie prepichujem izolaciu a meram bez zataze potom pod zatazou, a ked je velky rozdiel tak zvar je niekde medzi.
