Jihočeský kraj
Guest houmik
Výměnu jsi dělal sám nebo mekánik?
Jooo pěkný to doufám bude... Zatím řeším nákup nápravy... :smich: Takže tak nechvátej... Jinak výměna bude provedena nesjpíš po domluvě se známým na autodílně za jeho asistence... Ale měl bych to zmáknout sám... buď mě půjčí klíč nebo si u toho popovídáme a tak nějak společně se vystřídáme v podávání a montování...
proboha Tome,co tu strašíš v půl čtvrtý ráno:??? :( :smich:
To je jednoduchý... Šel jsme v deset spát... Usnul jsem skoro v jedenáct. V jednu deset volal brácha a jel jsme pro něj do ČB (byl na plese a byly jsme domluveni). No tak jsem si v půl třetí šel lehnout a když jsme do půl čtvrtý neusnul tak jsem šel k PC...
No tak já přímo v Chlumu u Třeboně nebydlim, kdyš se jede od Třeboně na Chlum tak se jede přes takovou malou vesničku jménem Kosky (je to asi 4 km do Chlumu) no a tam já bydlím. Ale jinak jezdím téměř každý den do Třeboně do školy. :smich:
Ty woe... Tak KOSKY si ani já neuvědomuji... To musí bejt hrozná díra... :(
:( Tome to znám lepší způsob jak trávit čas když se nemůže spát :smich:
Tom: ja jel vcera z Velenic pres Trebon, abych nemusel porad radit, tak jsem jel na tempomat, uz jsem byl linej vecer... tak vitej, studaku, aspon tu nejsem sam :smich: ukaz taky auto v sekci vase octavie, ne? :(
hlavne se tem diram nevyhybejte... ja to tak v jednom meste delal a pak me zastavila hlidka docela drsne, ze maji podezreni na vazny poruseni predpisu :smich: mysleli si, ze jsem na plech ozralej :( :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
