Univerzálna príprava pre telefón + RNS 510 Columbus
Guest Oktavius
Dobrý večer, piatok som si kúpil OII 9/2008 2.0TDi 103kw. Mobil už mám spárovaný s maxidotom a všetko funguje tak ako má. Len mám problém s mobilom pretože mám Samsung Galaxy Note II a ťažko nájsť nejaký držiak na tento mobil. Chcem si ponechať tu pred prípravu čo tam je. Na YT som našiel jedno video ktoré mi spôsobilo dilemu. Nechať to tam nenechať? Aj tu som si čítal, že po odstránení ste museli kupovať nový rámeček k RNS či dokonca tu samotnú karbonovú lištu nad otváraním spolujazdcovej skrinky. Adapter kupovať nechcem. Ak vôbec existuje k Note II.
Tu pripájam video: http://www.youtube.com/watch?v=2Uo9cQquZao
Dá sa niekde niečo podobné objednať? Alebo dať niekomu vyrobiť?
Ďakujem
Můj názor je tu konzoli sundat. Ano je třeba dát nový rámeček kolem rádia - navi a okrasnou lištu nad schránkou ale je to podle mě stejná práce jako bastlik nějaký držák a k čemu ti tam bude ten telefon v držáku když ho páruješ přes BT a můžeš ho tak mít třeba v bundě kterou hodíš do kufru? Já telefon v létě použiju několikrát jako navigaci, na to si přidělám držák a pak jde dolů. Interiér bez toho vypadá opravdu lépe ;)
Možno, že máš aj pravdu. Ako som tak sedel včera v aute som už zvažoval aj tu možnosť, že to dám fakt všetko dole. Aj napriek tomu, že sa mi to na druhej strane aj páči, že to tam je. Som veľmi nerozhodný a stále všetko riešim X krát dookola. Ako je tam ten držiak upevnený? Kde mam hľadať nejaké skrutky? Diky za názor. Budem zvažovať odstránenie tej pred prípravy. :)
Jednoznacna volba:
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/120PBR-521432/brodit-drzak-do-auta-pro-samsung-galaxy-note-ii-s-adapterem-do-zapalovace-belkin.html
Nasrubovat to na puvodni drzak ze ktereho odstranit vystupky a z drzaku Brodit oddelat ten kloub a nasrubovat to primo na ten drzak, kablik prostrcit vnitrkem toho drzaku pod palubovku, kde udelat skrytou cigaretovou zasuvku a bude to pak vypadat jako original.
Delal jsem to do firemni OCTII a kamaradce na stejny originani drzak a paradicka, akorat je to tak 2 hod prace.
Ma to vyhodu v tom, ze pokud koupis novy telefon pouze vymenis drzak a jedes dale, protoze pripravu tam uz budes mit.
Brodit ma dale vyhodu v tom, ze pouziva uhlovy micro konektor nasroubovany do drzaku a kdyz koupis jiny drzak rozeberes ho a vlozis do noveho a nemusis nic pak protahovat skrz palubku, pokud nekoupis iPhone :-)
EDIT: jeste dodatek, urcite bych ten drzak nedaval pryc, protoze je pod nim cca 2x2cm dira pro kabelaz a palubka je pod nim lehce zdeformovana od pritazeni, navic by jsi musel koupit novy ramecek bez vyrezu okolo radia a listu nad schranku, ktera je take jina.
Ahoj Lada
Upraveno uživatelem Ladinek
Nevím o jaké díře mluvíš? Od origo konzole žádná díra v palubce není a otlak už mi zmizel, konzole byla v mým autě téměř šest let, pak sem jí sundal a teď je to téměř tři roky. Nevím jak dlouho to trvalo ale když se na to místo podíváš teď tak pokud o tom nevíš tak nic nevidíš, možná že už vůbec, já tam cíleně nekoukám každej den. Už sem si to zkusil na čtyřech O II ;)
Upraveno uživatelem šulda
