blow off ventil
celeston
  • o 4 měsíce později...
Cago,
taky jsem premejslel o blow of ventilu, ale prijde mi to prave na opak... Ze prave ten BOV vytvari tu turbo diru (ten nahromadenej tlak vyfoukne pryc a turbo musi znovu tlak vytvorit...), protoze kdyby ne tak proc by to tak nedelali uz ve vyrobe... nebo mate stim nekdo zkusenosti? Dobre? Spatne?
Jediny k cemu je ten blow of ventil dobrej, je ten zvuk... nebo se pletu? :-D
sice mam blow off na 1.8T ,ale mozem povedat,ze spravnym nastavenim som ziskal mensiu turbodieru ako so seriovym blow off. (pozor ,aby ste ho zas nemali nastaveny tak,ze pri uvolneni plynu pocujete vybrovanie ventilu - to je zle pre turbo )Blow off mam nastaveny tvrdsie, teda ze vypusti potrebny tlak,ale zavrie skor a rychlejsie ako seriovy a teda v trubkach a intercooleri je natlaceny este vzduch, s ktorym pri opatovnom stlaceni plynoveho pedalu uz sa nemusi tolko plnit cely objem vedenia vzduchu ,ale dotlaci len ten zvysok a nastup turba je rychlejsi.
Ako aj je v tom youtube prispevku vyssie, chlapik hovori presne to iste, ze s custom blow off pri stlaceni plynoveho pedala startujes nie od 0psi tlaku vo vedeni,ale od 4 do 6psi v zavislosti na nastaveni . Teda potrebny plniaci tlak mas skor dosiahnuty.
tak ja som vzal od Forge ten splitter http://www.forgemotorsport.com/content.asp?inc=product&cat=200101DV&product=FMDVSPLTR. Niekto na neho nadava,zevraj to nie je dobry, ze lepsi je zatvoreny ventil. Ale neviem,ze kto vyraba blow off na 1.8TSI.
Ja som si dal zmerat logovanim pred vymenou aj tlak turba aj pomer palivo/vzduch - kvoli moznym problemom s bohatostou zmesi a logy ukazali,ze vsetko je perfektne. Takze ja som rad a aj si to odfukne a je to pocut :palec:
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
