snimač plynoveho pedalu
Guest PETR SYKORA
Guest PETR SYKORA
ahoj mam 66ku nedvno jsem měl problem se snimačem plynoveho pedalu padal mi motor do nouzoveho stavu a každy mi radil že si mam zajet někde na vrakač atd no ja jsem to vyřešil konkorem prostřikal sem ten snimač a ono to funguje přestalo to padat tak se vas ptam mohlo to tam byt jen zaoxidovane a wedečko to rospustilo nebo mam čekat nějakou dalši zradu? čaute syky
