Špatné řazení rychlostních stupňů
Guest Honza4717
Guest Honza4717
Zdravím
Mám problém, jde mi špatně zařadit jednička, musím nejprve dát dvojku, držet spojku a pak tam jednička jde bez problému. Zpátečka tohle nedělá. Při jízdě mi nejdou zařadit rychlosti ve vyšších otáčkách, musím vždycky vyřadit, počkat až spadnou otáčky a pak zařadit jde. Při předjíždění nebo při nutnosti rychlého zrychlení je to dost nepříjemný.
Můžete mi poradit?
Nejsem odborník, ale vím že má převodovka synchrony a tak díky tomu by měli jít rychlosti dobře.
Jsou dvě možnosti:
Spojka v háji nebo převodovka.
Zkusil bych se podívat na olej v převodovce a zjistit jak je natom spojka.
Já spojku zrovna dnes nechal vyměnit.
Kvalty mě šly celkem dobře, až na to že někdy krka zpátečka, ta synchrony nemá, ale stejmně se mě zdálo že někdy krkne dost.
A když jse byl rozjetej a vyřadil, tak mě pak šla pětka z tuha, ale ne přez zuby.
Uvidím jaký to bude teď. Před chvílí sem to dovezl, ale spojka jde luxusně.
