kontrolka EPC
Guest nigu2010
Guest nigu2010
Ahoj! Nedávno jsem na autě řešil problém s kolísáním otáček (při studeném motoru točil na neutrál kolem 1500 ot/min). Příčinou bylo vadné čidlo teploty vody v motoru. Po opravě jsme s mechanikem pátrali, proč se na přístrojovce nerozsvítila kontrolka EPC (Electronic Power Control). Něco by přece mělo řidiče upozornit, že motor není v pořádku...
-moje otázka zní: "Mám vůbec tuhle kontrolku v autě? Popřípadě jak zjistím, jestli ji můj model má (Škoda Octavia 1.8T 110kW, rv 2000, typ motoru AGU)?"
Zkoušeli jsme na diagnostice provést test analog. a digit. prvků přístrojové desky, kromě kontrolky EPC se rozsvítily všechny... Dioda kontrolky vypálená není.
