Bluetooth a Nokia C5
prosím octavia mágy, odborníky a zasvěcené o odbonou radu.
Vlastním Octavia kombi 4x4 elegance r.v. 2010. Od výrobce je vybaveno přípravou pro telefon, Bt sadou. Auto je vybaveno rádiem SWING a volantem bez ovládání MT.
Při pokusu o spárování pomocí telefonu Nokia C5 dochází k tomu, že se telefon s HF spáruje a funguje bez problému. Po odstavení auta, vypnutí motoru je stav takový, že dojde k rozpojení spárování a po opětovném nastartování BT sada v autě automaticky nenaváže spojení s telefonem a spárování musím opět provést ručně od začátku.
Technik, který montuje HF sady řekl, že když je i telefon s BT spárovaný,/ručně/ tak na maxidotu není nikde kolonka nastavení, a neví, jak toto spárování provést tak, aby bylo trvalé a nemuselo se provádět opětovně po každém nastartování ...
Poradíte někdo co s tím?
Děkuji, Ludvo.
Nokia C5 má více druhů tak nevím co máš za verzi symbianu ale bude to podobný, vlez do Bt v telefonu a nastav autorizaci pro Škoda UHV a ještě bych dal v nastavení příslušenství, bezdrátovou sadu do auta jako výchozí. Napsal si toho hodně ale to vcelku důležitý ne, jaká verze OS a co máš za GSM? Taky je v týhle sekci důležité téma "HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth"
Upraveno uživatelem šulda
Mělo by tam být nastavení na prvním listu a když přejedeš na druhý tak tam budou spárovaný přístroje u kterých můžeš udělat autorizaci. Popsal bych to víc ale stále nevím co máš přesně za mobil, tohle je pro 5th ale můžeš mít i 3rd. To se pak těžko radí.
Edit: Je to GIF (hejbací) ale prohlížeč fóra to nepodporuje a když si to stáhneš tak je to znehodnocený. Stáhni si to z uložto a v PC si to otevři. Opět opakuji že jsi pacient co doktorovi řekne "jsem nemocný" :wallbash: C5 je stejný popis jako Octavia. Jinak se podívej do manuálu od telefonu, určitě tam o tom bude.
http://ulozto.cz/xNYJ6EPv/obrazek0012-rar
Manuál máš na internetu, v PC ho máš za minutu. Nokia C5-00-2 je 3rd, klasika = nedotykový s klávesnicí. Gif je s 5th, dotyk bez klávesnice (Nokia C5-03) takže to není úplně přesný ale princip je stejný, rozdíl z hlavy nevím a do C5-00 se můžu podívat až o víkendu ale to bude zbytečný páč to dáš ;) Jinak ležím v posteli s grogem a nějakým bacilem tak na nějaký telefonování dnes nemám opravdu náladu ;)
Edit: Až teď blb čučím že už jsi to nastavil, dám si ještě slivku :lol: Jo a ještě co máš za GSM? Najdeš pod sedadlem spolujezdce.
poras
pořád ne a ne to rozchodit...poprosím ještě jednou o telefon, nebo info o někom, kdo by to uměl, přijedu, zaplatím...jinak už fakt nevím...
ta sada je pod sedadlem zakrytována plastem, nejde přečíst co to tam je za sadu.
Ludvo
Když si vyjedeš se sedačkou nahoru a dozadu tak se tam dostaneš. Že se ti nepřipojí automaticky vidím v tý autorizaci a nastavení příslušenství jako výchozí pro bezdrátovou sadu (obojí v telefonu) ale třeba je problém i jinde. Zkusíme to zítra nastavit a pak můžeš případně hledat další pomoc ;)
odkud jsi?
české budějovice
mockrát děkuji.
Ježiš, čím sem starší tím sem blbější :rolleyes: Tohle je probůh základ, vždy se držím hesla že když je vše správně nastaveno - "zkusil jsi to vypnout a zapnout?" Když sme spolu mluvili tak sme zapli a vypli HF ale tel. ne, njn já telefon vypínám každej den (když jdu spát) tak už to tak nějak beru jako samozřejmost.
  • o 4 měsíce později...
Ahoj mam mensi problem s voláním pres Bluetooth. Muj problem spočívá vtom ze dam na MT volantu kliknu na tlačítko volume a auto me vyzve k zadání volby vytáčení nebo v mém případe hledat jmeno. Ale Hlasový zaznam auta mi řekne že je seznam prázdný. Mám Škoda Octavia II třetí gener. 2010 elegance. Poradí mi někdo jak tuto hlasovou funkci sprovoznit aby byla v paměti automobylu. Dekuji předem. Pavel.
Tak jsem zkousel do jednotky vložit jmena. Jde to jednotlivě a musíš zadat jmeno a číslo hlasově. Ale pri vytoceni se mi zobrazi jinne jmeno a cislo? A neda se to překopírovat celý seznam ze Sim ky aniz bych to zadaval jednotlivě a slovně.? Mám S3 Samsung. Ale na maxi doku se mi nezobrazi podrobne nastaveni phone. Jen pri Bluetooth vidim seznam ale neni v jednotce. Je jina možnost jak tam vlozit cca160 kontaktu. Díky.
