Slovenskooo
lubinob
to by urcite nebolo zle... ajked uprimne octu ma teraz na starosti fotrik, ktory ju ma na jazdenie, tomu odpoveda aj jeho starostlivost :D takze keby niekam s nou chcem ist tak ju budem tak 2dni cistit :D
9.11 by sa teoreticky dalo, to je 7dmi tyzden semestra, zapocty su tusim okolo 9teho... ale to este sam neviem
Gracho už sa ma pýtal či mám VCDS a či ho môžem zobrať, takže môže sa na zraze aj kódovať.. :D
síce väčšinu vecí mám vyskúšaných na mojej predFL, ale ak napíšeš čo chceš dokódovať tak na to pozriem a nemal by byť problém.. samozrejme si robím popredu zálohy keby náhodou niečo nejde.. ;)
Tak 9. 11. môžme dať že bude zraz aby si to mohli aj viacerí dať do kalendára.. :D
a miesto upresníme keď budeš mať odpoveď.. ;)
zaznačené :) našiel som na nete že prenájom je 20€ na deň.. to je v pohode :) snáď sa cena nezmenila a bude voľné :) až by vám to vyhovovalo :rolleyes:
