Podavaci cerpadlo
Zdary kluci nema te nekdo na 66kw pridane cerpadlo jako je na PDckach??Nekdy mi prijde ze tam jde malo nafty.Hlavne ted po chipu rychlej rozjezd a nekdy mi chcipne i motor.Priklad dneska odpal s krizovatky auto vypalilo a chcip motor.Otocim klicem tocim tocim a najednou chyt,ale asi podobne jako kdyz ovzdusnujes vstriky.Po nastartovani auto zas jede normalne.Uz se mi to stalo asi 3x
PD má ale úplně jiný čerpadlo než rotačka. Každopádně taky jsme řešily děsný problémy a nakonec bylo špatný čerpadlo... Dalo se nový a je po problémech a to mám taky porád jen 10ku hlavu... ;-) Projevilo se to až na velkejch vstřikách...
Upraveno uživatelem Spooky1
Vstriky mam z 81kw.To ja vim ze je jine,ale dalo by se tam pridat.Taky jsem si vsim ze kdyz jedu na 4ku 60km/h a dam podlahu tak se zacne klepat motor cca od 1900ot do 2100ot. ale kdyz pojedu na podlahu treba od 2ky tak to neudela nic ??
Napad mi jeste spodni selenblok ze by moh bejt volnej???
Guest CarlosII
Jak je to se spinanim podávacího čerpadla u motoru AGR (4x4, rv. 2000)? Po zapnutí zapalování stále beží a nevypne. Nemá si jen natáhnout před startem naftu vypnout? U OII se mi to tak děje. Čím to případně že být? Díky.
Guest CarlosII
A ma bezet stale nebo se spousti na zaklade rozdilu hladin? Udivilo nas prave ze po zapnuti klicku je slyset jak v nadrzi stale bubla nafta :-)
Edit: podle schematu z nejake ucebni pomucky asi ma bezet furt, rele je pripijeno primo na +15 .
