ulman Odesláno Únor 12, 2014 Sdílet Odesláno Únor 12, 2014 Ahoj,mám možná blbej dotaz ale přesto se zeptám zkušenějších.Octavia 2,2004 z výroby bez rádia jen s přípravou,později tam bylo dáno nějaké šumítko které jsem já nyní vyhodil a dal tam origo audienci.Vše maká jak má ale nevím zda je dobré když se radio sepne zapnutím zapalováním a já zastartuji a radio se vypne tedy spíše restartuje.Je mě jasné že jde o pokles proudu při startování ale nevím jestli je to zdravé pro to rádio nebo to tak má být nebo mám třeba slabou baterku??? Co myslíte je to v pořádku???Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Únor 12, 2014 Sdílet Odesláno Únor 12, 2014 To ze pri startu se autoradio 'restartne' je podle me normalni a pokud pri dojezdu nevypnes autoradio, chcipnes auto, tak je urcite normalni, ze se ti radio zase po otoceni klicku pred startovanim zase zapne >>> tedy vypinej autoradio, nez chcipnes motor ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ulman Odesláno Únor 12, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 12, 2014 Hmmm,je to určitě komfortní a líbí se mě že nemusím nic vypínat ani zapínat jako to bylo u minulého neorígo rádia,jen jsem si říkal jestli to rádio nějak netrpí ale asi to máj ošéfovaný když je to takhle orígo zapojený. Jinak mám audienci bez nápisu MP3 a chroupe mp3 jakj malinu,dokonce píše nazvi skladeb,čumím jako blázen ale je to jen dobře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Únor 14, 2014 Sdílet Odesláno Únor 14, 2014 mam swing original z vyroby a pri startovani se "restartne" a je to normalni. Proud se primarne pouziva na startovani. Vypina to jeste dalsi veci, tusim klimu atd.. 1) otocim klickem, radio se pusti 2) otocim na 3. pozici, startuju, radio zhasne 3) nastartuju a radio se rozehraje po asi 2-3 vterinach, kdyz se obslouzi veskery nutny jednotky. tomu radio to nic neudela protoze se tam nema co jednorazovym podpetim podelat a ty novejsi jsou na to pripraveny. U dlouhodobyho podpeti si nejsem jistej, ale taky by mu to nic nemelo udelat, maximalne nebude mit vykon - podle me teda, nikdy jsem tohle neresil a vsechny radia jsou do ted ok :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
