lizatko z Cupry
Guest houmik
Jestli tady tenhle dotaz nekde je, tak jsem si nevsiml :)
Premyslim, ze bych na RS naraznik nasadil jeste lizatko z Cupry. Vsiml jsem si, ze ho nekdo prodava a uvadi to jako lizatko pro FI. Muj dotaz teda zni, jestli jsou ty lizatka pro FI a OI totozny nebo je tam nejaky rozdil? Abych ho nekoupil, a potom nezjistil, ze tam nepasuje :D
dekuji :P
  • o 6 měsíců později...
měl jsem ji na stříbrným :palec:
zajdi si do servisu škoda, oni to tam taky objednají a zdá se mi levnej, než vw.. mě stálo 450
u nas su debily ked im nepoviem cislo tak mi nic nedaju :-( a este duplom ked si vypytam lizatko na seat cupra .
Petr81 dakujem.
PS: asi to bude lepsie ked si to dam prestriekat na farbu auto,nez by to bol cierne na moje aute ?
když to máš snížený, že dáš mezi kolo a podběh sotva prsty, lízátko ční ještě dopředu a to j hotová radlice... navíc po cestách na kterých jezdíme okolo Brna... pro mě naprd, tak jsem ho poslal dál :palec:
    • Presne a netyka sa to len predneho zadneho alebo hociktoreho skla.
