1,8 TSI (CDAA) vysoká spotřeba oleje a jeho nízký tlak
Guest Tacho
Koupil jsem Superb Combi cca pred 2,5 lety, Spotreba oleje dramaticky vzrostla po 60 tis. km. Ted to odhaduji na 0,4 l na 1000 km. Skodovka pry uznava reklamaci az pri spotrebe 0,5 l na 1000 km. Mate nekdo podobne zkusenosti ? Musim rict, ze jak jsem spokojen s prostorem, tak porad resim nejake zavady. Napriklad DSG prevodovku mi menili po 30 tis. - pry koncernovy problem.
Čo som si zisťoval o tomto motore ja, tak mi chalani zo servisu potvrdili, že pri pár motoroch bol tento problém. Vtedy sa práve robila váhová skúška a keď sa vysoká spotreba potvrdila, menili sa piestne krúžky. Týkalo sa to vraj 2 motorov. PS: Ja mám spotrebu chvalabohu takmer nulovú.... ;) A momentálne 103 000 km bez problémov.
dobry den,chcel by som sa spytat ci niekto nema skusenost co by mohlo vyhadzovat kontrolku nizkeho tlaku oleja,resp.kde by sa ten tlak oleja mohol stracat...jedna sa o superb2 motor 1,8tsi CDAA rok 2010..motor je prekruzkovany pretoze zral 0,5l na 400km, nove gufera ventilov,nove turbo..namerany tlak pri cca 2tis ot./min je priblizne 1,7bar...autodata pisu pri 2tis. rozmedzie od 2,7 - 4,5 bar. za kazde info dakujem
Máš tam viac vecí : ventil regulácie tlaku oleja N428 , dva snímače tlaku , treba dať dole vaňu , skontrolovať či nie je deformovaná , vyčistiť sací kôš od karbonu , takisto by som asi kontroloval aj kľukové ložiská
Kontrola tlaku oleje Pro motor s kódem BZB – Demontovat spínač tlaku oleje -F1--3- (pozici -1- nebrat v úvahu). Pro motor s kódem CDAA, CDAB, CCZA – Demontovat tlakový spínač oleje redukovaného tlaku oleje -F378--1-. Pokračování pro všechny motory – Spínač našroubovat do kontrolního přístroje. – Zašroubovat kontrolní přístroj do držáku olejového filtru místo demontovaného spínače tlaku oleje. – Nastartovat motor a zvýšit otáčky. Pro motor s kódem BZB l Při otáčkách 2000 1/min by měl být přetlak oleje 0,27 … 0,45 MPa (2,7 … 4,5 bar). l Při vyšších otáčkách nesmí tlak oleje přesáhnout 0,7 MPa (7 bar). Pro motor s kódem CDAA, CDAB, CCZA l Při volnoběhu by měl být přetlak oleje 0,12…0,21 MPa (1,2…2,1 bar). l Při otáčkách 2000 1/min by měl být přetlak oleje 0,16 … 0,21 MPa (1,6 … 2,1 bar). l Při otáčkách 3700 1/min by měl být přetlak oleje 0,30 … 0,40 MPa (3,0 … 4,0 bar).
Poznámka
U nového motoru během prvního 1000 km se může tlak oleje při 2000 1/min pohybovat v rozmezí 0,30…0,40 MPa (3,0…4,0 bar). Pokračování pro všechny motory Jestliže nebylo požadované hodnoty dosaženo: – Zkontrolovat, zda není znečištěné sítko v trubce sání oleje.
Poznámka
Také mechanická poškození, např. poškozená uložení mohou zapříčinit příliš nízký tlak oleje. Není-li zjištěna žádná závada: – Vyměnit olejové čerpadlo → Kapitola. Je-li požadovaná hodnota překročena: – Vyměnit olejové čerpadlo → Kapitola.
Poznámka
Před montáží nového olejového čerpadla zkontrolovat olejové kanály horního dílu olejové vany na znečištění.
