výmena-bolero za stream
Ramcek budes musiet vymenit, a podla toho aky MR mas, tak mozno aj gateway aby ti nevybijalo baterku ;-)
Jo ten gatway vím,takže do tohoto rámečku to nepujde jo? http://forum.skodahome.cz/uploads/post-1987-1206373607.jpg
Ještě mám druhý dotaz. Mám i parkovací senzory a ty se prý na boelru obrazí jen u facelifotvané octavie na předfaliftem bych měl jen zvukový signal je to tak?
A je to teda to co myslím.Jde o ten gatway ,aby nevybíjel baterku a PDC je,že mi pujdou park.senzory i na displeji nejen zvukově jo? Nebude se muset měnit celej pakrovací asistent? A co se týče rámečku se ptám proto,že nedvano jsem si koupil tu crabonovou folii aby to vypadalo líp,tak ji zas budu muset vyhodit na rámečku :-D
http://tuning-individual.cz/eshop/images/o2-dig-cf.jpg
Výmena rámčeka zavisí od toho,aké bolero kúpiš. Buď kúpiš bolero,ktoré sa dávalo čisto len do Octavie,to má tvar ako stream alebo kúpiš bolero zo Superba II,ktoré má tvar ako Columbus. Ale pozor,zo Supa(dávali sa doň 2 typy bolér) dáš do Octavie len straší typ bolera,ktoré vyzerá ako columbus :) .
To jsou čachry :-D Ale zas ten interier vypadá uplně jinak než s klasickým streamem. Takže při koupi na co si dát pozor- Jestli radio bylo v Supu,nebo Octavii (kvůli rámečku) co dál?
Jj.. gateway tusim nie je potreba menit od MR 2008... A PDC vymenit musis aby ti to zobrazovalo :)
No mám modelový rok 2008 (konec 2007)
