Výměna oleje v převodovce.
Lecram
Dělá to jenom po zahřátí a jenom při rozjezdu. Vytočím plný rejd a rozjíždím se tak hučí, jakmile srovnávám kola přestane a pak už nic. Při vyšší rychlosti taky nic. Pneu mají najeto cca 3000km, ložisko by hučelo při odlehčení a při vyšší rychlosti. Olej v servu ještě radši zkontroluju.
  • o 2 roky později...
  • o 7 měsíců později...
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
